2 часа назад, tompsongun сказал:
Доработал макрос Сохранения копии модели с новым именем вместе с чертежом. убрал ограничение на кол-во символов в имени файла (было 34), добавил строку для указания папки куда сохранить, и убрал то, что имя файла оказывалось всё в верхнем регистре.
SaveAsCopy.zip
картинко
Hide
"файл - копировать проект" вроде тоже самое делает.
Или я не прав?
1 час назад, DuS сказал:
Копирует заодно все файлы моделей-родителей вплоть до десятого колена.. А может и дальше..
2 часа назад, ILL сказал:
там можно галочки снять.
Я подумал что макрос только для детали
41 минуту назад, DuS сказал:
У меня иногда минут 10-15 на это уходит..
Плюс структуру папок копирует, начиная с корня диска..
6 минут назад, ILL сказал:
тоже есть галочка (внизу)
Какая?? "Уложить в одну папку"?? Мне этого не надо..
Только что, ILL сказал:
ну да, а как еще? Либо все в одну папку , либо с сохранением дерева папок.А какой третий вариант может быть?
Включая стандартные, прочие и т.д.?? Не вариант..
Вот например, сборка находится в папке D:\Работа\Заказчик\Проект\Аппарат выпарной ..
Говорю Солиду сделать копию в папке D:\1.. Солид создаёт папку D:\1\Работа\Заказчик\Проект\Аппарат выпарной и туда делают копию... А д.б. создать папку D:\1\Аппарат выпарной и сделать копию туда!!!!
В 04.09.2007 в 17:09, Kelny сказал:
Вроде особых изненений не было в API на этот счет, у меня вроде работает макрос для сохранения в PDF (особых изменений вроде не делал, а может и делал)!
'Original name: SaveAsPDF.swp
'Срабатывает только в чертежах,
'сохраняет с тем же именем что и файл чертежа
SaveAsPDF.rar
кто может поправить?
нужно чтоб имя у PDF бралось из свойства "Заводской номер"
З.Ы. некоторые языки программирования знаю, но тут много других команд.
В 05.07.2018 в 09:20, MAXiDROM сказал:
http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/Add_and_Get_Custom_Properties_Example_VB.htm
Значит, с составлением строковой переменной - пути файла проблем не возникнет..
В 26.06.2018 в 17:24, Punduurov сказал:
Нужно написание макроса в solidworks для копирования свойств из спецификации сборки в детали сварных конструкций. Готов обсудить стоимость работы.
Можно и без макроса копировать . Зачитываешь данные из спецификации и вставляешь в свойства детали. Программ на форуме две типа таких.
В SW 2014 все работает и ниже. В Каком СВ Вы работаете?
Ребят, всем привет. Подскажите, есть ли рабочий макрос на проверку поставленных позиций на чертеже? То, что входит в пакет swplus немного не то.
5 часов назад, Aesir сказал:
Возможно: http://help.solidworks.com/2010/Russian/SolidWorks/solidworks_design_checker/LegacyHelp/SW_Design_Checker/Drawing_Document_Checks/Drawing_Document_Checks_Overview.htm?id=aba2f171d48c4346987323853f5009b0#Pg0&ProductType=&ProductName=
В 23.07.2018 в 12:24, Aesir сказал:
Обычно достаточно Ctrl+Q..
Добрый день! Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Запускаешь генератор обозначения сортамента через макрос - запускается, окно на панели задач появляется, а вот  само рабочее окно на рабочем столе не отображается - куда то исчезло. Что это может быть и как с этим бороться. Файлы в папке заменил на те, которые были раньше - не помогло, перезагружал. Окно просто пропало, просто исчезло, а макрос работает...Спасибо за поддержку..
2 часа назад, Vladikus сказал:
Разверните в диспетчере задач Windows44.png.bdbb8df8cdf5855775ee9c950fe9a31b.png!
Да, воистину говорят: Все гениальное - просто! Спасибо большое)) ни за что бы не догадался залезть в диспетчер задач (ну если только случайно). Пока не пробовал, но уверен почти на 100% что именно в этом дело. Еще раз Спасибо))!!
Прошу протестить если есть возможность
макрос сортировки дерева сборки под sw2017
работает с прописанными свойствами - наименование, обозначение, раздел
с непрописанными работает по имени файла
Прошу обратить ВНИМАНИЕ: макрос удаляет все папки в корне дерева без возврата (претензии по потере информации не принимаются)
Затем структурирует сборку в зависимости от раздела компонента
Спасибо Вам всем за Ваши ответы и помощь в освоении API !!!
TreeSorter.swp
1 час назад, alek77 сказал:
TreeSorter.swp
с 2015 м солидом не заработает?
2 часа назад, DuS сказал:
По идее должен, я новых команд не применял. Подгрузите библиотеки 15-го, пробуйте. Мне без Вас не проверить
