А как сделано в
19 часов назад, fox1001 сказал:
?? Массивом??
Если бы приложение читало таблицу из файла, то его можно было бы редактировать самостоятельно..
18 минут назад, ILL сказал:
?? Массивом??
не. XML. исходник файла настроек и базы допусков находится в ресурсах exe-шника и распаковывается при первом запуске приложения.
ща тоже можно, прост чуток заморочено получится ибо редактировать нужно Settings myApp.xml.
файл Excel тяжеловат в использовании, на мой ИМХО. XML пошустрее будет.
вот так делал заготовку для XML файла Поля допусков отверстий и валов ГОСТ 25347-2013. Шаблон для XMAL.xlsx
Изменено пользователем fox1001
54 минуты назад, fox1001 сказал:
Угу, увидел..
55 минут назад, fox1001 сказал:
Csv, не??
Доброго всем дня. Подскажите что не так. При запуске макроса RefreshConfigurations происходит следующее. Что не так.
Солид 2014(сп1)
3 часа назад, ГЕЛА сказал:
Солид 2014(сп1)
Подозреваю, что не подключена или отсутсвует библиотека Microsoft Forms 2.0 Object Library.
Или найти библиотеку (которая вроде с пакето MSOffice ставится).
Или удалить/закомментировать строки с ProgressBar и запускать макрос без этой части интерфейса макроса.
Или например, заменить прогресс бар на переменную и тестовую информацию в заметке куда присвоить значения количества конфигураций и текущую отрабатываемую конфигурацию.
Изменено пользователем Kelny
В 26.05.2018 в 01:50, jango сказал:
не могу скачать PartTreeRename
Это надо у @streamdown спрашивать, куда у него сайт пропал??
Пропал - потому что не уплочено было. И, по ходу, если не восстановлю контакт с одним коллегой из незалежной, сайт навернётся окончательно. Файло осталось. Текста - могут нет.
8 часов назад, streamdown сказал:
Эх. Джаль. Только к API плотно подошёл... :doh:
Енто. Исправьте шапку, пожалуйста.
Надо заменить все "#entry" на "#comment-" в спойлере - чтобы корректно переходило на искомый файл.
Изменено пользователем Ostlavius
3 часа назад, Ostlavius сказал:
Это к админам..
В 28.05.2018 в 05:00, Ostlavius сказал:
Исправил, но это ссылка не на файл, а на пост с файлом.
Доброго времени суток!
Я совсем зеленый новичок, очень нужна помощь
Имеется таблица excel со сменными параметрами, макрос автоматически вызывает нужный Part в SolidWork
С недавнего времени добавилось в каждом Part 2я конфигурация
2я конфигурация должна включаться только при значении 13 в клетке G11
В любом другом случае должна оставаться 1я
Буду рада любому совету, если где можно посмотреть пример или кто может помочь написать код
Спасибо!
В 30.05.2018 в 15:55, v.antares сказал:
1. Ветка по АПИ СВ
2. Если макрос не секретный, то лучше его выложить.. Или хотя бы ту часть, которую поправить надо..
В 29.05.2018 в 14:25, SHARit сказал:
Ну и то хлеб. Шоб не искали по всей странице, как раньше. :drinks:
