33 минуты назад, ILL сказал:
InStrRev, не??
Ориентироваться на точку не корректно в данном примере (заявлено, что расширения может не быть), т.к. если расширения не окажется, а точка (ещё одна или не одна) в названии файла имеется, то может исчезнуть не то что нужно (точнее как раз то что нужно и не должно исчезать). Поэтому удалять известное расширение, намного проще чем искать точку и проверять от расширения ли эта точка, а потом ещё высчитывать обрезание.
В 02.05.2017 в 09:52, metalist93 сказал:
Усложняем задачу. В модели как шелы так и солиды есть. Все это нужно вкинуть в одну сборку, что бы каждый элемент был независимый элементом
Вижу один вариант, возможно не подойдёт - но всё же: экспортирование через ACIS.
Пример:
1) исходный файл:
2) Перед ИМпортированием файла выставить опцию:
3) Как результат - получить сборку:
PS:
С поверхностями работает только через ACIS - в др. форматах поверхности цепляются к одной из деталей (полагаю, первой в дереве построения)
Изменено пользователем IFU
В 20.06.2017 в 09:06, IFU сказал:
Пример:
1) исходный файл:
PS:
Спасибо, возьму на заметку
Добрый день. Вероятно оффтоп, но всё же спрошу, т.к. пока подходящие темы не попадались. Возник вопрос, как заблокировать возможность редактирования свойств? Например, при выборе материала и сортамента из определенного справочника в свойствах создаются соответствующие атрибуты, куда все это дело и прописывается. Но при этом у пользователя сохраняется возможность залезть туда и своими ручками что-нибудь наисправлять. А мы хотим максимально автоматизировать работу и минимизировать ошибки конструктора.
Всем привет!
Интересует экспорт в dxf. Когда нажимаешь "сохранить как" или на развертке правой кнопкой "Экспорт", то потом приходится еще
несколько раз нажимать ок, ок, да, да, сохранить, да, точно, заменить.... (утрирую). На чертеже мне развертки не нужны. Они нужны только программистам, для резки.
Может кто-нибудь сделает такой макрос? Чтобы нажал кнопку, и развертка сохранилась в папке DXF, к примеру. На подобие SaveAsPDF.
Те макросы, которые выложены techfun.rar и DXF - там не макросы, а не понятно что.
46 минут назад, Aygren сказал:
Попробуйте этот макрос!
В 30.06.2017 в 09:20, marikun сказал:
офтоп конечно, но не понятно зачем ваши конструкторы не берут из базы материал., есть масса возможностей прициплять стандартный материал из базы. Удобно стелать нужно и все !
В 30.06.2017 в 17:51, tulibay сказал:
Работает! Спасибо.
Только он добавляет к имени файла имя конфигурации.
А если второй раз нажимаешь кнопку, то ещё добавляет SM-FLAT-PATTERN
Сначала имя получается Деталь2.01.DXF, затем Деталь2.01SM-FLAT-PATTERN.DXF, но в дальнейшем перезаписывает оба файла.
Мне так-то имя конфигурации ни к чему, даже мешает. Вносит небольшую путаницу в наименования файлов.
Можно ли как-то отредактировать макрос, чтобы сохранял без конфигураций и не в корень, а в отдельную папку?
14 часа назад, stakor сказал:
Но вопрос, как я понял, остается открытым?
Или это сложно или никому не нужно, только мне? А ради меня одного напрягаться неохота))) Или я вообще не в ту тему пишу? Прошу прощения тогда.
6 часов назад, Aygren сказал:
и не сложно и много кому нужно, но...
у всех свои хотелки. я только для собственных коллег уже кучу версий понаделал: чтобы конфигурацию дописывал; чтоб не дописывал если конфигурация 00; чтоб дописывал ревизию из pdm; чтобы гасил или высвечивал линии гиба; чтоб "нажимал" развертку или "не нажимал". и т.д.
и тут приходите вы просите писать в новую папку... потом выяснится, что название папки не нравится... потом что папка каждый раз должна иметь новое название в зависимости от проекта, даты, лунного цикла и не знаю чего еще...
так что мне проще сказать, что то, что вы просите сложно, и посоветовать для поиска файлов сортировать их по расширению или по дате создания :smile:
ну либо выбрать один из по-моему трех (м.б. больше) разных макросов, на эту тему, от разных авторов, которые выкладывались на форуме)
4 часа назад, vitalii_SW сказал:
Т.е. чтобы сборка стала как бы деталью, но при этом не отклеились виды на чертежах (про спецификации речь не идёт). Чтобы вот можно было открыть плату смотреть её, крутить, возможно что-то добавить, но вот, например, открыть из неё разъём USB-b и использовать его в другой сборке было бы нельзя. Ну и чтоб на чертежах виды нормально отображались. Есть в солиде такая возможность? Просто впервые сталкиваюсь с подобным вопросом.
Если все компоненты в верхнем уровне, то выбираете их все и делаете виртуальными через контекстное меню: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/t_vc_making_external_components_virtual.htm
И сборка останется, и все компоненты отвяжутся.
Если сами компоненты являются подсборками, то для того что бы их целеком сделать виртуальными включая внутренние компоненты, то нужна последняя версия программы (которая вроде позволяет выбрать какой уровень делать виртуальным, только верхний или все входящие) или мастерить макрос который будет залезать в каждую подсборку и делать все входящие компоненты виртуальными.
В 04.07.2017 в 16:22, Aygren сказал:
Не, другие не рабочие. Только Ваш работает. У меня SW12
Export Flat Pattern View (Configurations)
Ищите по этому имени, я уже запарился выкладывать. Только он скопипизжен, поэтому я ни за что не отвечаю.
А по поводу конфигурации в имени - так иначе не будет, ибо может быть несколько конфигураций разверток.
Сортировка сопряжений. А точнее, правильное переименование.
http://www.streamdivision.com/сортировка-сопряжений/
А не пробегал тут макрос для создания чертежа детали прямо из сборки? А то приходится из сборки открыть деталь, затем создать из нее чертеж, много лишних движений.
В ‎04‎.‎09‎.‎2017 в 11:32, kkk сказал:
Нашёл подобное на 3dcontentcentral. В макросе нужно указать свои пути для шаблонов. Позволяет выбрать компоненты для вставки в чертёж, вставляет спецификацию, создаёт новые листы для выбранных компонентов. Правда, создаёт чертёж как бы для основной сборки и виды по 3 углу. Можно код переписать, но я не силён.
http://my-files.ru/19fy10
В 09.09.2017 в 10:00, Kir95 сказал:
Спасибо за макрос. Правда для меня это скорее заготовка, нужно порыться в коде (хотя я в этом тоже не силен), может и получится довести до ума.
В 03.09.2017 в 15:53, streamdown сказал:
Полезная штука, но вирустотал ругается :sad:
