Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
Для определения веса нужны весы. Один килограмм силы равен одному килограмму массы.
Странно что вы этого не знаете.
Жесткость шарика меняется от давления внутри воздушного шарика, в каждой его точке?
И если меняется жесткость, то почему? Куда приложено скалярное) давление в шарике?
Не ожидал, что вы будете доказывать, что поверхностная нагрузка (давление) это скаляр. :=)
