Один нюанс. Вы будете заливать на модуль SRAM/FROM тот SRAM который для этого модуля не родной. При запуске может выдать ошибку Label error
Тогда загрузите ЧПУ с зажатыми кнопками RESET+DEL. Система сама создаст вам SRAM дефолтный, пустой, но с лужным лэйблом.
После этого залейте в него параметры CNC и PMC от вашего ЧПУ и всю остальную хрень. Макропеременные, корректоры, рабочие координаты. И будет вам счастье
Мы слили все доступные для скачивания файлы с помощью SYSTEM DATA SAVE. Но, вообще-то, я надеюсь что все они находятся в SRAM_BAK. И нам достаточно будет сделать RESTORE этого самого SRAM. На этом проблемном станке RESTORE SRAM, слитого с него же, уже делали - все ок (ну... когда запускается).
ps Сейчас ЧПУ пока включено все время (даже во время простоя станка). После выключения нестабильно запускается, а с нагревом неисправность пропадает. Боимся как бы не дефект в монтаже самой платы. Тогда можно прогревами- перекатами окончательно испортить.
Спасибо Вам.
@Viktor2004 , скажите пожалуйста - все-таки если я беру новую плату, вставляю туда старый модуль FROM, делаю RESTORE Sram, то ,по идее, все должно работать так же как и работало. Верно?
Там еще есть модуль, через который обеспечивается связь FSSB. Его же со старой платы тоже можно будет поставить на новую без проблем, или нет.
