6 минут назад, alek77 сказал:
закоментите эту строку
ок, попробую
Отключил ту строку.
Даже не знаю что написать. Всё работает великолепно! Добавить нечего.
1 час назад, DuS сказал:
ок, попробую
Отключил ту строку.
добавить всегда есть что! Спасибо за помощь! Напишите, если что-то всплывет
2 минуты назад, alek77 сказал:
Обязательно напишу! Спасибо за макрос.
3 часа назад, alek77 сказал:
Родилась такая мысль: если после того как отсортировалось дерево повторно запустить макрос и снять все галочки, то дерево вернется к первоначальному виду. Так вот, для удобства можно сделать кнопку снимающую все галочки и назвать ее как нибудь типа "отменить сортировку".
Это мелочь конечно, но вдруг кому так будет удобнее.)
3 часа назад, DuS сказал:
Да, так стало удобнее и возможности сортировки увеличились. Прошу потестить
Для более ранних версий SW (до sw2017) не забываем удалять или комментировать строку:
FeatureMgr.GroupComponentInstances = False
TreeSorter rev03.swp
1 час назад, alek77 сказал:
Сделайте ещё грамотнее, типа:
bool startupVariable = FeatureMgr.GroupComponentInstances;
//// куча кода
FeatureMgr.GroupComponentInstances = startupVariable
42 минуты назад, streamdown сказал:
//// куча кода
Спасибо за подсказку,  обязательно попробую
Streamdown, можно ли сделать так, что когда я в ранней версии SW получаю ошибку 438 об отсутствии комманды (пример: группировка деталей в дереве, которой нет в SW15)  - обойти такую ошибку и продолжить работу макроса? Грубо говоря, есть ли какой способ игнорировать определенные типы ошибок?
6 минут назад, streamdown сказал:
Определить текущую версию SW, и дальше  IF-ами жонглировать)))
Моей благодарности нет предела!
Изменено пользователем alek77
Грамматика
13 минуты назад, DuS сказал:
Ждем конечную версию?
Подождите немного, пробую варианты по сокращению времени работы макроса.
Сейчас пока можно пользоваться 03 версией.
SWCorp рекомендует для этого 5 вариантов, мне нужно время на проверки.
Кто нибудь применял в макросах DoEvents для сокращения времени работы? Стоит оно того и что это за зверь такой? А то пока еще совсем ничего не понятно
И отпуск у меня начинается, не смогу некоторое время проверять
7 минут назад, alek77 сказал:
:bomb:
Не трогайте этот DoEvents. Серьёзно! Вам понадобится огромная куча кода для грамотной отработки всего приложения.
Самый примитивнейший пример "выстрела себе в голову" (как говорят эти программисты :biggrin: ) это:
- Запустили окошко, запустили выполнение тяжёлого участка кода, вызвали DoEvents, случайно нажали кнопку ещё раз => получили StackOverflow и падение как макроса так и солида.
- Запустили окошко, запустили выполнение тяжёлого участка кода, вызвали DoEvents, случайно нажали "закрыть окно" => окно закрыто, НО КОД ВСЁ ЕЩЁ ВЫПОЛНЯЕТСЯ :smile:
Двух примеров пока достаточно?
5 минут назад, streamdown сказал:
:bomb:
вполне, спасибо
30 минут назад, alek77 сказал:
В некоторых (но не во всех) вариантах вам поможет такой код:
Sub PerformanceBoost(swModel As sldworks.ModelDoc2, _
                             Optional ByVal CommandInProgress As Boolean = False,
                             Optional ByVal EnableGraphicsUpdate As Boolean = True,
                             Optional ByVal EnableFeatureTree As Boolean = True
            Try
                SwApp.CommandInProgress = CommandInProgress
                SwApp.SetUserPreferenceToggle(swconst.swUserPreferenceToggle_e.swFeatureManagerDynamicHighlight, EnableFeatureTree)
                Dim swModelView As sldworks.ModelView = swModel.GetFirstModelView
                While Not swModelView Is Nothing
                    swModelView.EnableGraphicsUpdate = EnableGraphicsUpdate
                    swModelView.UpdateAllGraphicsLayers = EnableGraphicsUpdate
                    swModelView = swModelView.GetNext
                End While
                swModel.FeatureManager.EnableFeatureTree = EnableFeatureTree
                swModel.FeatureManager.EnableFeatureTreeWindow = EnableFeatureTree
                If EnableFeatureTree Then swModel.FeatureManager.UpdateFeatureTree()
                If EnableGraphicsUpdate Then swModel.GraphicsRedraw2()
            Catch ex As Exception
            End Try
End Sub
Фактически, отключение графики и визуализации процесса. Но не забудьте, если приложение падает или завершается некорректно - надо всё вернуть назад кодом. Иначе пользователю надо будет перезапускать SW.
8 минут назад, streamdown сказал:
            Try
                End While
            End Try
End Sub
Только эти команды:
FeatureMgr.EnableFeatureTree = False
тут код
FeatureMgr.EnableFeatureTree = True
снизили время выполнения макроса в 20 раз, я просто выпал в осадок
1 минуту назад, alek77 сказал:
Только эти команды:
Не забудьте ещё Rebuild полный сделать после ваших манипуляций с деревом. Это обновит графику и дерево, если вдур там всё осталось по старому после вкл/выкл команд.
Я иногда ругаюсь громко, когда телефон ежедневно обновляет какие-то приложения, бесит просто,
теперь вот сам уже до 4 версии докатился.
Простите великодушно, стараюсь все поправить и улучшить.
Чего коснулись последние изменения:
  • проверка версии солида, если 16 и выше - работа макроса с группировкой компонентов, если были сгруппированы - сгруппирует в конце работы, если не сгруппированы - так и оставит
  • коментить строки группировки компонентов вызывающие ошибку в версиях св15 и ниже теперь не нужно
  • ускорена работа макроса за счет отключения дерева конструирования и включения после работы макроса
Прошу потестить, буду рад любым предложениям и замечаниям
TreeSorter rev04.swp
12 часа назад, alek77 сказал:
Макрос стал работать так быстро, что я даже подумал что он не работает)))
Короче, все отлично работает, мне очень нравится!
Небольшое пожелание, нельзя ли сделать чтобы окно появлялось там же куда его передвинули в предыдущее место?
не знаю как, там всего три положения для выбора стартовой позиции формы
прошу помощи зала
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
