@streamdown , sw2018sp2 обновил PartTreeRename до версии 4.00.3. ставил поверх предыдущей. при попытке переименования выдает "Деталь является частью Toolbox."
и при переименовании детали Toolbox - он позволяет переименовывание.
картинко
Hide
Изменено пользователем tompsongun
1 минуту назад, tompsongun сказал:
Проверка идёт так: если переименовываемое файло находится по пути там же где и тулбокс - не даёт переименовать.
А не должно. Поправлю.
мне опять сломанное досталось. пути - разные
картинк
Hide
?? У вас винт выделен (попал в окошечко программы) - он тулбоксовский. Ему нельзя переименовываться.
Что сломалось то?
это я фигурально, что сломанное досталось - мол только мне не повезло.
пытаюсь переименовать любую деталь - они на сервере лежат - пишет ошибку. винт не выделен.
винт я выделял попробовать переименовать - позволяет, но я его не стал переименовывать, и он у меня для чтения. )
22 минуты назад, streamdown сказал:
файлы не там где тулбокс.
в спойлере "картинко" - два снимка один под другим - надо было между ними мне линию прочертить - просто склеил , а границы невидно
Выявил, @streamdown , если на локальном диске файлы хранятся - переименовывание работает.
а если сетевой путь - увы.
в предыдущей версии было всё норм.
Склеило ответы
25 минут назад, tompsongun сказал:
С этой хренью у меня уже были затыки в других прогах. Там как-то странно работает эта хрень. Посмотрю. Принято.
8 часов назад, streamdown сказал:
А почему не проверять соответствующее свойство файла? Там какие то свои сложности?
@R2D2_ для проверки скрытых свойств нужен Document Manager (платная либа). Для проверки простых свойств - могут и отсутствовать. Для проверки какой нить вшитой IsToolboxPart - появился позже чем 2012 SW.
3 часа назад, streamdown сказал:
Понял.
Можно как-нибудь пакетно распечатать чертежи с использованием макроса SaveAsPDF.
Знаю, что не раз это обсуждалось, но никак не могу найти :cray:
23 минуты назад, Liga сказал:
Есть зарисовка в закромах:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As ModelDoc2
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub Main()
    'MyPath = "C:\temp" 'Папка в которой необходимо сделать PDF
    MyPath = InputBox("Введите путь к папке:", "Папка преобразования чертежей")
    Set swApp = Application.SldWorks
    Dim FileList As String
    If Right(MyPath, 1) <> "\" Then
        MyPath = MyPath & "\"
    End If
    MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)
    If MyName = vbNullString Then
        MsgBox "Указанная папка не cуществует"
            Exit Sub
    End If
    Do While MyName <> ""
        If MyName <> "." And MyName <> ".." Then
            If UCase(MyName) Like UCase("*.slddrw") Then ' Маска файлов с нужным расширением
                Debug.Print MyName
                FileList = MyPath & MyName
                Set Part = swApp.OpenDoc6(FileList, 3, swOpenDocOptions_e.swOpenDocOptions_Silent, "", longstatus, longwarnings)
                'Если макрос преобразования лежит в той же папке, что и этот макрос строкf ниже:
                 swApp.RunMacro swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\SaveAsPDFcreator.swp", "SaveAsPDF_run", "main"
                'Если знаете путь до макроса можно прописать путь, раскомментируйте строку ниже и закоментируйте строку выше:
                'swApp.RunMacro "Путь_к_макросу_Например_C:\macros\SaveAsPDFcreator.swp", "SaveAsPDF_run", "main"
                swApp.CloseDoc Part.GetPathName
            End If
        End If
        MyName = Dir
    Loop
    End
End Sub
3 часа назад, Liga сказал:
Если не сложно, то можно переписать ваш макрос на примере моих путей для папок.
1. Путь для чертежей - d:\Подписи\
2. Путь для файлов макроса - d:\Sapr\Шаблоны солида\Макросы - Для сохран. в пдф\SaveAsPDF\SaveAsPDF.swp
1. Для того что бы жестко прописать путь нужно разкомментировать строчку с путём и закомменитировать запрос на выбор папки:
    MyPath = "d:\Подписи\" 'Папка в которой необходимо сделать PDF
    'MyPath = InputBox("Введите путь к папке:", "Папка преобразования чертежей")
2. Макрос можете положит куда хотите, запускаемый макрос рядом в той же папке. Сформированные файлы будут укладываться туда куда их укладываем макрос.
3. Если ваш макрос использует средства сохранения в PDF самой программы Solidworks (а не например PDFCreator), то можно воспользоваться не макросом, а штатным инструментом преобразования:
Task Sheduler Solidworks
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/conversion_wizard.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/swtaskscheduler/legacyhelp/sw_task_scheduler/topics/hidd_task_file_export.htm
Изменено пользователем Kelny
@Kelny
В строке изменил наименование макроса
swApp.RunMacro swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\SaveAsPDF.swp", "SaveAsPDF_run", "main
Макрос отрабатывает только один первый файл, т.е. создает PDF. Хотя если заменить имя файла на любое другое, например "SaveAsPDFcreator.swp", то макрос открывает все файлы чертежей, но ссылается на несуществующее расположение макроса.
В 11.04.2018 в 10:13, Liga сказал:
Так может проблема в вашем макросе и он не отрабатывает до конца и не закрывается? Вот и останавливается, т.к. запущенный макрос не заканчивает свою работу.
Что в вашем макросе содержится?
Может ваш макрос требует вашего участия и задаёт вам какие-то вопросы?
@Kelny
Макрос стандартный SaveAsPDF.swp из пакета макросов от Leon. В нем я никаких правок не вносил.
Подскажите, есть ли более новая версия TuningSolidworks, чем 2010? Если нет, то как корректно поставить SW2018 с этим пакетом дополнений? Пробовал ставить, солид не подцепляет сам папки с шаблонами и прочим. Может быть ставить SW2010, чтобы корректно все ссылки подцепились, а потом накатывать обновлением 2018? Или может есть возможность где-то в файле прописать все пути для 2018 солида, чтобы он все подцеплял автоматически?
В 05.04.2018 в 08:16, streamdown сказал:
Снова взялся за переименование. Пока прорабатываю новый внутренний концепт.
http://www.streamdivision.com/pereimenovanie-detaley/
А у меня не устанавливается, 3.4.0.0 снес поставил этот вроде ставиться, а в solid ничего не вижу. Обратно поставил 3.4.0.0 опять все работает, не пойму у меня что то не так (может прав не хватает) или в установщике проблема?
Никто не задавался вопросом добавить в контекстное меню проводника виндовс пункт для открытия файла солида с режимом быстрый просмотр?
просто работаешь с одним проектом, приходят просят открыть что-то из другого проекта, у меня в тотал командер и там открыто несколько вкладок с разными проектами, но если просто открывать  - он начинает загружать. потом , бывает пути сбиваются при открытии, сохранении через солидворкс
4 часа назад, tompsongun сказал:
Так меню программы: Файл-Открыть... ставим галочку БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР и открываем выбранный файл.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
