9 часов назад, MUXALblCH сказал:
Не совсем понятно. В диспетчере задач у вас сколько процентов свободной оперативной памяти при этом?
Ниже скрины типичного состояния компа во время работы и его ТТХ
5 часов назад, Kelny сказал:
Может действительно вы посчитали что реальной памяти (ОЗУ) выше крыши и отключили файл подкачки (виртуальная память)
Я никогда не занимался ни подключением ни отключением файла подкачки и к своему стыду не разбираюсь в этом вообще. Помню в предыдущих версиях винды этот файл подкачки отображался то-ли в ДЗ, то-ли в МР. Сейчас не пойму - куда смотреть?
51 минуту назад, R2D2_ сказал:
боюсь придется призывать @Leon'а.
Хоть кто-то боится ))
Вот здесь поправленные RecordDimM и SaveAsPDF для 2017 солида. Первый создает размеры без точек. Второй удаляет точки для старых размеров.
Изменено пользователем Leon
29 минут назад, Leon сказал:
Я прошу прощения, но каких-либо изменений в SaveAsPDF относительно предыдущей версии от 04.02.2018 я не увидел.
В работе проверить пока не могу - это просто результат сравнения файлов :blush2:
@Leon , а нельзя ли уточнить, какая версия PDFCreator нужна для SaveAsPDF того, что Вы сбросили? Ибо предыдущий SaveAsPDF у меня работал только с 1.7.3. А этот работать отказывается(( Или это все руки?
11 минуту назад, Plumber сказал:
Так это она и есть, это ссылка на архив из шапки. Точки же она убирает.
9 минут назад, R2D2_ сказал:
Я пользуюсь версией 1.2.1. Вот этой.
4 часа назад, Leon сказал:
@Leon, а как быть пользователям 2016?
И это поможет даже с учетом того, что Вашими макросами не пользуюсь?
1 час назад, Alex1986 сказал:
А в 16 точки вылезают? Я просто не работал в 16, не знаю.
Если вы макросами не пользовались, то скорее всего у вас и точек не будет. Но разве что вы руками stack прописывали. Тогда лучше руками и исправляйте, поскольку макросы гарантировано исправляют только то, что они сами натворили.
@Alex1986 , на сколько я понимаю, SaveAsPDF в связке с PDFCreator вполне будет работать особняком.
@Leon , спасибо, что сбросили макросы целым пакетом. Как я понял, это, на сегодняшний день последний релиз, т.с.? На данный момент использую SWPlus.NET beta 5.7. Подскажите, есть ли смысл переходить на последнюю версию макросов (имееется ввиду все, что кроме SaveAsPDF). И если да, тот как корректно это сделать? Просто удалить все кнопки предыдущих макросов и сделать новые? Начало установки .NET версии - запуск файла MyProperies.exe. В Вашей версии этого exe не нашел. Или просто все делать по мануалу, как и при установке с нуля?
15 часов назад, R2D2_ сказал:
Осталось дело за малым: раздобыть и поправить исходник SaveAsPDF.swp))
Так swp и есть исходник.. Меню Инструменты" - "Макрос" - "Редактировать" и указать файл..
6 часов назад, Leon сказал:
только так?
<stack size=0.2  divider=no> <stack size=5  divider=no>4 отв.
6 часов назад, R2D2_ сказал:
Я Вас не понял
@ILL , та уже понял. После того, как посмотрел, что SaveAsPDF по сути только вызывает виртуальный принтер, а собака зарыта в RecordDim.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Я Вас не понял
Я имел ввиду, что макрос для сохранения чертежа в PDF у Вас вполне будет работать и без остальных. Хотя, надо пробовать...
8 часов назад, R2D2_ сказал:
Будет.
Думаю, что нет. Нового функционала там нет.
только так?
Здесь ключевое слово это "divider=no".
16 минут назад, R2D2_ сказал:
Я им не пользуюсь, но точки тоже замечал в pdf
10 минут назад, ILL сказал:
9 часов назад, Leon сказал:
Изменено пользователем Kelny
15 часов назад, Leon сказал:
Привет, @Leon!
https://www.twirpx.com/file/519484/grant/
Это тоже версия 1.2.1, но одна экзешка для установки
Только что, michmich73 сказал:
Я предпочитаю качать софт с сайта разработчика.
@Leon, обрати внимание, что твоя ссылка ведет на архив с исходниками программы... или я чего-то не понимаю...
Изменено пользователем Timi
51 минуту назад, Leon сказал:
Практика показывает, что после того как скачали с оф.сайта лучше хранить софт у себя (ну или на своих ресурсах, где другие макросы/программы привязанные к софту), потому как сегодня сайт разработчика и софт на нём есть, а завтра софта или сайта может уже не оказаться...
22 часа назад, Alex1986 сказал:
а откуда Вы этот стек знаете?
Какие еще есть?
Может опубликуете весь список?
К сожалению, ниоткуда, методом научного тыка... :(
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
