По этой ссылке выдаётся ошибка, к сожалению. А проблемы эти будут интересны многим, ИМХО.
Виноват, неправильно ссылка скопировалась))
<noindex>См. тут</noindex>
Может быть, я там некорректно изложил чегото, но многое так и не срезонировала на тему
Повторю:
Планируемое назначение макроса - копирование существующего проекта с целью его использования в качестве прототипа.
"Для тех, кто не знаком с сутью проблемы, поясняю: да, в SW имеется SW Explorer, и он имеет замечательный инструмент для копирования проектов. Однако с ним есть небольшая проблема - при наличии в файлах ДЕТАЛЕЙ ссылочной геометрии на другие файлы SW Explorer не переписывает ссылки на вновь созданные файлы... А сохраняет ссылки на старую геометрию. При этом возникает конфликт, при котором дальнейшая работа ведется в новом проекте с новыми деталями, а их геометрия "помнит" старые ссылки на существующие проекты. Хочется верить, что будущее поколение SW от сего недостатка избавят, однако слабо верится в это...
Макрос еще не дописан, но работа со ссылками вполне красноречива)) Может, кого нибудь приятно удивит дерево ссылок его детища."
Не буду отрезать нереализованные вещи - выкладываю как есть (ранее выложенный макро был "обрезан").
Суть вопросов отлично демонстрируется при открытии им больших сборок.
ЗЫ: Работает макро только при закрытых файлах с солиде, о чем вываливается соотв. предупреждение.
только Тип значения должен быть Number, а не Text
Самое смешное, что текст "Чтобы обозначить компонент как крепеж, откройте компонент и выберите Файл, Свойства. В этом диалоговом окне на вкладке Настройка выберите IsFastener в поле Имя свойства и введите значение 1 для параметра Значение / Текстовое выражение." скопирован из справки SW2009 SP4 ДОСЛОВНО)))
что надо тут исправить чтобы свойство бралось из модели ?
скрипт запускаю из чертежа
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim DAKSH As String
Set swApp = Application.SldWorks
Set swPart = swApp.ActiveDoc
DAKSH=swPart.CustomInfo2("", "PartNo")
С чертежами работал мало, к сожалению
Но при такой записи (Set swPart = swApp.ActiveDoc) из чертежа будет подхватываться не Part, а сам чертеж (ActiveDoc).
Для корректной работы надо ставить "Set swPart" не ".ActiveDoc", а - по ссылкам, быстрее всего - модель, стоящую на основном виде чертежа...
К слову, ка быть если на чертеже несколько моделей - придется выбирать "папу"...
SaveAs_source.zip
Изменено пользователем IFU
Dim DAKSH As String
В дополнение к выше сказанному мной:
К примеру:
Sub main1()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set Part = swApp.ActiveDoc
МассивКомпонентов = Part.GetDependencies(traverse, search)
For Each Компонент In МассивКомпонентов
Debug.Print Компонент
Next
ТребуемаяМодель = МассивКомпонентов(1) 'Предположим, требуемый файл - модель № 1. В реальности необходимо будет обыграть это, _
к примеру - диалогом выбора. Достаточно просто реализовать это в виде комбобокса и одной кнопки. К примеру так, как это реализовано в прикрепленном файле
Set swPart = swApp.GetOpenDocument(ТребуемаяМодель)
DAKSH = swPart.CustomInfo2("", "PartNo")
Debug.Print DAKSH
End Sub
Код вытащит все располеженные на чертеже модели, а такде требуемое свойство для первой в массиве))
PS: да, виноват)) Как вчера выключил комп - сообразил, что забыл установить свойство ComBobox для работы с "односсылочным" чертежом.
Корректный файл пристегнул
Get_property_.rar
все работает благодарю токо ожидал что это можно будет сделать както попроще
почемуто все време хочется через $PRPSHEET добиться результата
Возможно, что-то проще и можно сделать) Я конструктор и программирование API от интереса личного осваиваю и отчасти от безисходности. И написал все от головы за 15 минут))) Так что - чем мог...
Мож чем поможет для начинающих макросописателей))
Automating Solidworks 2009 Using Macros (using .NET)
А заканчивающим - нет? (прошу пардону, не удержался)
Кто то пробавал ето функция "Retval = Modeler.CreateLoftSurface ( curveArray, BBlendClosed...."? Можно ли "curveArray" будет И рац. крива?
Был ли такой макрос, чтоб А1,А2,А3 бил на А4?
Где-то читал что нужно сначала всё сохранить как картинку а потом с помощью спец прог. В акаде всё решалось разбиением на квадраты и печатью рамки. В солиде как?
Мне понравился "PosterPrint 2.3"
demo.zip
PS. печатает линии отреза и даже места куда наносить клей :-)
Кто ни будь, назначал материал со всеми свойствами, программным способом, с занесением в раздел «материал»?
Есть желание создать базу редкоземельных материалов, и назначать материал из своего приложения см. скрин, по аналогии корпоративного справочника материалы и сортаменты от Аскона.
Изменено пользователем mobidick
А можно ли настроить Solid так, чтобы после команды простановки размеров достаточно было нажатия клавиши Enter или Ctrl+Enter, чтобы подтвердить и закрыть окно команды, а не лезть мышкой в угол постоянно??? Спасибо!!!
Правая Клавиша Мыши
А, ясно. :-) Ступил. :-) Хорошо, но на мыши тоже не всегда удобно (для меня лично). Есть ли вариант с клавиатурой?
Gaidn
почему низзя?
вы бы поизучали мат.часть или заведите свою ветку. Ваши вопросы не имеют никакого отношения к теме топика.
Есть тема Помощь новичку там и задавайте вопросы.
    • alek77
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
