Точка в эскизе. А функцией что вы написали можно выбрать точку, но не получить ее имя.
Насколько мне известно, у точки в эскизе в API SW нет свойства или функции, позволяющие получить ее имя. Но есть функция получающая ее ID в конкретном эскизе - status = SketchPoint->IGetID ( retval ). Может она вам сгодится?
А функцией, что привел ssv22, можно выбрать точку и при дальнейшем развитии кода выйти на объект типа ISketchPoint и получить доступ к его функциям и свойствам.
P.S. И все же я не совсем понимаю, зачем вам имя точки, если вы знаете ее координаты....
По координатам иногда находится соседняя точка, которая рядом находится. А мне нужно проставить размеры.
Leon - "простой размер" - это тоже выход. Но здесь выходит на сцену косность мышления наших юзверей. А на "3 места" фрезеровщики и (что самое главное) их руководители пытаются послать меня и моих коллег. Этот путь джедая мы уже прошли - отсюда и сам вопрос про углы.
Кстати говоря: никто не знает, почему при переносе настроек на ДРУГОЙ комп SW2009 при первой загрузке пытается изменить путь к Toolbox на путь по умолчанию (C:\SolidWorks Data)? Как этого избежать?
Подскажите пожалуйста ссылку на макрос для генерирования рамок, работающий в SW2009 или на сами шаблоны. ОЧЕНЬ НАДО.
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=63585
Пробовал запускать, весь текст съезжает и выдает ошибку run-time error '91'
Кнопка Debug укажет в каком месте (строчке) макроса происходит ошибка.
К сожалению для меня это темный лес
Я прикрепил файл, не могли бы вы помочь?
А вот что происходит
У меня точно такое же художество и именно в том же метсе...
Пришлось взять старые форматки (от предыдущей версии) - правда ругается на 1 ошибку формата (что старый), но всё заполняет...
Выручите пожалуйста, скиньте куда-нибудь или ссылку дайте.
Вот на сам MProp - это для Солида 2009, там с буквой М и сам генератор форматок...
Для более раниих Солидов - называется Prop 3.2 (найти можно по поиску)...
Но именно с этими форматками у меня глючило, а вот окуда взял "рабочие ворматки" с трудом вспоминаю что сгенерил старой версией Prop'a (они как бы для примера сделались и всего 2шт. - на A4 и А3)...
Если будет нужно завтра выложу сами фаорматки...
Спасибо. Основную надпись заполняет. Действительно выдает ошибку постоянно "1". Форматки загружаю при помощи Master 2.0, но одна проблема шрифты не те чтоли, надписи растянутые, выходят за пределы ячеек, не могу на первый взгляд найти где можно поиграться со шрифтами в форматке. Подскажите, а может быть дело и не в шрифтах????
Хотя, вы знаете, поторопился с ответом. Такая же ерунда с генерацией форматок и на Master 2.0 и на Master 2.1. Хотелось бы попробовать еще Ваши форматки.
Похоже на то, что имя формата для первого листа отлично от Формат листа1 или для второго отлично от Формат листа2, возможно заметке не присвоено имя Format в связи с изменением API-интерфейса, возможно вы используете другие шаблоны - отличные от прилагаемых к макросу. Ошибка в первой строке
' Проставляем формат
	ok = ModelDoc2.Extension.SelectByID2("Format@Формат листа1", "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
	Set SelMgr = ModelDoc2.SelectionManager
	Set oNote = SelMgr.GetSelectedObject2(1)
	oNote.SetText "Формат " & FormatText
Можно попробовать:
1. в модуле Master_run написать:
FrmMaster.Show vbmodeles
2. Запустить выполнение макроса
3. При возникновении ошибки выбрать соответствующую заметку (на листе в самом низу справа)
4. Переместить жёлтую стрелку на две строки вверх (Set SelMgr = ModelDoc2.SelectionManager)
4. Продолжить выполнение макроса
denmiry
Выкладываю последние версии макросов под 2008, которыми пользуюсь сейчас сам. В архиве 3 макроса.
Master3.3 - для генерации форматок. По умолчанию будет складывать форматки в папку Temp на диске С. (можно отредактировать в файле Master.ini в папке макроса). Флажок English version не работает.
MProp 1.2 - заполнение свойств моделей. (управление солидовской базой материалов из макроса пока не работает, выбранный в ней материал только отображается)
DProp 1.1 - управление листами чертежа.
В шаблонах макроса используется шрифт Arial Narrow.
Под 2009 не проверял. Но, как всегда, при возникновении ошибок при запуске макроса, советую первым делом зайти в Tools-References и проверить подключенные библиотеки.
M.rar
denmiry
_Leon_ меня опередил, но всё же выложу свои форматки (мало ли, может пригодится) :g:
Вы правы - макрос (MProp) не может определить формат форматки :surrender: чертежа - после выбора этого формата в MProp в ручную всё далее идёт нормально (пробовал и на старых (Prop 3.2) и на новых (MProр) - одинаково)...
_Leon_
После снятия галки матерала (из базы Солида) сам матерал (запись) исчезает и приходится вводить всё по-новой уже ручками (бывате нужно подправить) - можно ли где-то подправить что бы запись о матерале не исчезала (если не шибко сложно, могу сам :blink: - тока пошлите в нужном направлении)
можно ли где-то подправить что бы запись о матерале не исчезала (если не шибко сложно, могу сам - тока пошлите в нужном направлении)
Я сделаю как-нибудь.
Name macros: DimProp
Edition 1.2
Discription:
DimProp - макрос под SolidWoirks 2008/2009 для скрытия/отображения
размерных и выносных линий.
Instruction:
1. Запустить макрос. Откроется окно "Видимость размера".
2. Выбрать размер в чертеже.
3. Кнопки управления видимостью размерных и выносных линий должны переключиться в положение, соответсвующее состоянию размера:
нажато - скрыто,
отжато - отображается.
4. Нажимать кнопки для скрытия/отображения выносных и размерных линий выделенного размера. Окно программы не является модальным, поэтому не закрывая окно можно выделить другой размер и обработать его. Затем другой и т.д.
5. При нажатой кнопке "Копировать установки размера" выбор мышкой размера приводит к настройка его отображения в соответствии с нажатыми кнопками окна
DimVisForm - original code by Vadim_ryb_
DimPropClass - original code by Leon
Edited macros by Kelny
DimProp_1_2.zip
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
