2 часа назад, malvi.dp сказал:
В сборку вставляется файл детали (Н.sldprt), он лежит в определенной папке на диске (D:\WORK).
Можно вставлять макросом при желании.
Для прохождение в нужную папку можно например добавить ссылку в избранное для проводника Windows, что бы попадать быстро в нужную папку.
Далее этот файл сопрягается по исходной точке (с исходной точкой сборки).
Если при вставке модели в сборку не втягивать её в графическую область проектирования, то модель сама вставиться с совпадением исходных точек и плоскостей, а так же зафиксируется.
Далее, вставленный файл делается виртуальным.
При ВСТАВИТЬ КОМПОНЕНТ можно поставить галочку СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНЫМ.
Этому файлу принудительно (вручную в окошке) назначается определенная масса (она может быть разной).
Принудительное задавание массы может привести к проблемам при расчётах в последующих сборках (например, если понадобиться момент инерции и возможно центр масс), возможно стоит задавать не массу, а подбирать плотность для получения необходимой массы.
Возможно в назначении плотности может помочь макрос (если не задан материал для модели): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-6
Дело в том, что эту процедуру мне приходится делать практически в каждой сборке и хотелось бы автоматизировать этот процесс.
Возможно если учесть предыдущие ответы, то макрос уже и не потребуется.
@Kelny , спасибо за ответы.
Все перечисленное вами я применяю в той или иной степени, но
25.10.2018 в 13:15, alek77 сказал:
@Docuk1 поправил, что смог, проверьте пожалуйста
конфигурации одной детали с разными разделами теперь сортируются по разделам
гостовские тулбоксовские детали тоже сортируются
Не забываем, макрос все еще проверяется и тестируется, что тестировать лучше на копиях файлов, а то как бы чего не вылезло, все таки в макросе имеется команда на удаление выделенного элемента, и как она сработает при ошибке макроса - неизвестно
В случае если макрос выдает ошибку, закрывайте файл без сохранения
TreeSorter.swp
спасибо за макрос.
можно как-то отключить удаление папок из дерева конструирования?
2 часа назад, jon_nik сказал:
спасибо за макрос.
Что должно происходить с компонентами внутри папок, которые не нужно удалять?
Пример можете привести?
1 минуту назад, alek77 сказал:
да в общем-то ничего. я, в основном, в папки раскидываю массивы непосредственно компонентов сборки и, отдельно, используемого крепежа. мне так получается удобнее делать упрощенные конфигурации и состояния отображения.
12 минут назад, jon_nik сказал:
Посмотрел, простыми способами не получается, изначально такой функционал не закладывался. Может названия папок неудаляемых какие то специфичные есть? Как код должен понять, что удалить, а что оставить?
5 минут назад, alek77 сказал:
в основном они имеют название "Крепёж", "Массивы сборки", "Массивы крепежа"
4 минуты назад, jon_nik сказал:
Допускается ли если я добавлю фильтр на неудаление по символу в начале папки? Например: "*Крепеж". Т.е. Макрос не будет обрабатывать папки со значком * в начале
3 минуты назад, alek77 сказал:
да, вполне. но может тогда более заметный символ? например # , или %
Изменено пользователем jon_nik
24 минуты назад, jon_nik сказал:
Попробую, но не гарантирую что получится, все таки алгоритм у макроса другой был заложен
07.12.2020 в 09:42, malvi.dp сказал:
Чтобы автоматом вставлялось, достаточно записать порядок действий в макрос. Сложнее сделать компонент виртуальным - для этого нужно его выбрать в дереве. Если первый раз компонент вставляется, у него солид к имени добавляет ID = 1, тогда выбрать будет просто. А если деталь удалил, потом опять вставил - этот ID неизвестен и хз, как выбрать. Массу когда добавляешь, она никак со свойствами сборки не связана?
1 час назад, Kir95 сказал:
Нет, это считается отдельно. Это наплавленный металл - считаю вручную, мне так быстрее.
А если сделать выбор по имени файла - он не меняется.
4 часа назад, malvi.dp сказал:
Проверь, как работает. В тексте можешь поменять путь к файлу и значение массы по умолчанию (100)
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swComp As Component2
Dim swRefDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp As CustomPropertyManager
Dim val As String
Dim longstatus As Boolean, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel.GetType <> swDocASSEMBLY Then
MsgBox "Откройте сборку"
Exit Sub
End If
' Insert Component
Dim AssemblyTitle As String
AssemblyTitle = swModel.GetTitle
Dim tmpObj As ModelDoc2
Dim errors As Long
Set tmpObj = swApp.OpenDoc6("D:\Work\H.SLDPRT", 1, 32, "", errors, longwarnings)
Set swModel = swApp.ActivateDoc3(AssemblyTitle, True, 0, errors)
Dim swInsertedComponent As Component2
Set swInsertedComponent = swModel.AddComponent5("D:\Work\H.SLDPRT", 0, "", False, "", 0, 0, 0)
swModel.ClearSelection2 True
swApp.CloseDoc "D:\Work\H.SLDPRT"
val = InputBox("Ввести значение массы", "Окно ввода значения", "100")
Set swComp = swModel.GetComponentByName("H-1")
Set swRefDoc = swComp.GetModelDoc2
Set swCustProp = swRefDoc.Extension.CustomPropertyManager("")
longstatus = swCustProp.Add3("Масса", swCustomInfoText, val, 2)
longstatus = swComp.MakeVirtual2(False)
swModel.EditRebuild3
End Sub
50 минут назад, Kir95 сказал:
При первой вставке в сборку все отрабатывает без ошибки.
Файл вставляет, но не сопрягает и не фиксирует.
После ввода значения в окошке компонент становится виртуальным, но масса его не соответствует введенному значению.
При повторной попытке - файл вставляет, но не сопрягает и не фиксирует.
После ввода значения в окошке выскакивает ошибка
компонент не становится виртуальным и масса его не соответствует введенному значению.
8 минут назад, malvi.dp сказал:
Выше я об этом и писал, что с повторной вставкой меняется id компонента и выбрать его будет сложнее (для меня). Макросом выбирается компонент "Имя+ID", пока не нашёл как сделать повторный выбор, может кто подскажет. А значение просто вставляется в свойство детали "Масса", это не реальное значение "SW-Mass", которое макросом не изменяется. Ты где вручную массу прописываешь?
Через массовые характеристики, предварительно выбрав компонент в дереве
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть ли способ как то сделать быстрее импорт большой сборки stp в солид 2020? а то грузит от получаса и более, с компасом такой проблемы нет
35 минут назад, valeri2311 сказал:
Попробуйте открыть STP в компасе, а из компаса сохранить в формат X_T (это формат ядра парасолид, более близкий к Солиду. если можно так сказать) и уже X_T открывайте в SolidWorks. О результатах отпишитесь, помогло или нет :) меня в некоторых случаях такой подход выручал.
07.12.2020 в 12:31, jon_nik сказал:
Не получается, слишком неудобный алгоритм я применил в макросе для добавления такой возможности. Как вариант сначала прогон макросом, затем добавление нужных папок
Если это не займет много времени, может кто сподобится написать макрос?
3 часа назад, malvi.dp сказал:
4 часа назад, Kir95 сказал:
Пробуй новую версию - на 21 солиде всё работает)
Option Explicit
Dim swDocExt As ModelDocExtension
Dim swRefDocName As String
Dim AssemblyName As String
Dim boolstat As Boolean
Dim strings As Variant
Dim matefeature As SldWorks.Mate2
Dim FirstSelection As String
Dim SecondSelection As String
Dim strCompName As String
Dim mateError As Long
Dim MyMassProp As SldWorks.MassProperty2
Dim OvProp As SldWorks.MassPropertyOverrideOptions
Dim val As String
Dim massval As Double
Sub main()
MsgBox "Îòêðîéòå ñáîðêó"
Exit Sub
End If
strings = Split(AssemblyTitle, ".")
AssemblyName = strings(0)
Dim errors As Long
    ' Make the component virtual
    longstatus = swInsertedComponent.MakeVirtual2(True)
    ' Get the name of the component for the mate
    strCompName = swInsertedComponent.Name2()
    longstatus = swModel.Extension.SelectByID2(strCompName, "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
    swModel.UnfixComponent
val = InputBox("Ââåñòè çíà÷åíèå ìàññû", "Îêíî ââîäà çíà÷åíèÿ", "100")
Set swComp = swModel.GetComponentByName(strCompName)
    Set MyMassProp = swRefDoc.Extension.CreateMassProperty2
    Set OvProp = MyMassProp.GetOverrideOptions
    OvProp.OverrideMass = True
    OvProp.SetOverrideMassValue (val)
'        Debug.Print "Mass properties before override"
'    massval = MyMassProp.Mass
'    Debug.Print "Mass: " & massval
        MyMassProp.SetOverrideOptions OvProp, swThisConfiguration, Empty
    MyMassProp.Recalculate
'    Debug.Print ""
'    Debug.Print "Mass properties after override"
    swModel.ClearSelection2 (True)
    Set swDocExt = swModel.Extension
'        ' Create the name of the mate and the names of the points to use for the mate
    FirstSelection = "Point1@Origin@" + strCompName & "@" + AssemblyName
    SecondSelection = "Point1@Origin" '+ AssemblyTitle 'AssemblyName
    ' Select the points to mate
    boolstat = swDocExt.SelectByID2(FirstSelection, "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
    boolstat = swDocExt.SelectByID2(SecondSelection, "EXTSKETCHPOINT", 0, 0, 0, True, 0, Nothing, 0)
'    Debug.Print " name1 - " & FirstSelection
'    Debug.Print " name1 - " & SecondSelection
    ' Add the mate
    Set matefeature = swModel.AddMate5(swMateType_e.swMateCOORDINATE, swMateAlignALIGNED, False, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, True, 0, mateError)
'    Debug.Print "Mate added: " & matefeature.Name
    swModel.ViewZoomtofit2
End Sub
Не знал, что массу можно вручную менять
      А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу? Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда... Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
    • Павлуха
      Или так.   И гасить всю группу.
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
