Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42
Итак, товарищи знатоки, время пошло
Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42
Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE
Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR
Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP
Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней была параллельна плоскости "сверху".
Как его развернуть?
