Написать собственный Explorer?...
Каюсь, я тут немного переборщил...Хотя, если нет необходимого функционала, а он нужен для специфических задач, то почему бы и нет... А так мне кажется, что для вашей проблемы, сам SW Explorer вроде бы и не нужен. Хотя конкретную вашу задачу я не знаю.
...А так мне кажется, что для вашей проблемы, сам SW Explorer вроде бы и не нужен. Хотя конкретную вашу задачу я не знаю.
Напротив, приведённая мною задачка подготовки изначально названных по типу "АБЫ-КАК.00Х Угадайка" (к тому же без всякого заполнения атрибутов) электронно-цифровых макетов к погружению в SWR-PDM решается преимущественно при помощи SolidWorks Explorer и небольшого плагинчика непосредственно к SolidWorks.
Другое дело, что без принудительного обновления файлов постоянно выползают какие ни будь ошибки, а SolidWorks Task Scheduler стоит далеко не на каждом рабочем месте (по крайней мере в той версии SolidWorks, что у нас эксплуатируется). Да и просто принцип одного окна хотелось бы таки реализовать хоть однажды. Есть у нас и ещё парочка интересных и даже совершенно необходимых для коллективных работ задумок. Вот только кто бы нам подсказал про API к SolidWorks Explorer. :surrender:
Справка по функциям API, которые использует и SW Explorer: ....\SolidWorks\api\swdocmgrapi.chm
Библиотека, где эти функции находятся, обычно: c:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\SwDocumentMgr.dll. Правда, она требует лицензии...
То есть лицензионного SolidWorks для таких фокусов недостаточно, а требуется ещё что-то?
...требуется ещё что-то?
По моему, лицензонным пользователям SolidWorks-a, нужно просто обратиться на оффсайт. Сам то я не утруждал этим свою администрацию из принципиальных соображений. Так что точнее сказать не могу.
Так в справке по указанному месту:
подробно расписано как получить лицензионный ключ. Отсылаете по указанному в справке адресу письмо в произвольной форме (полагаю, что лучше на английском языке, хотя у них и есть в штате владеющие русским языком, но, наверно, придётся немного дольше ждать разработчика) с желанием получить доступ к библиотеке, в ответ вам вышлют дополнительное с соглашением, что вы собираетесь пользоваться данной библиотекой на свой страх и риск с возможностью потери данных т.к. данная библиотека обращается с файлами на прямую. Приняв соглашения и отослав обратно заполненную форму вы получаете ключ к библиотеке.
К сожалению SWR говорят что это невозможно в принципе... неужели не врут?
Получить лицензионный ключ?
Напишите письмо на apisupportаsolidworks.com примерно следующего содержания:
May I get SolidWorks Document Manager API License Key?
Получите в ответ, что-то вроде этого (с прикреплённым файлом):
I can send a document manager license key, but first I will need you to sign (on the "by" line) the attached End User's License Agreement. You can scan/email it back or fax (978-318-5259) whichever is easier for you. Once I receive it, I can generate a key for you.
Regards,
API Support
Royalty_Free_and_re_distributable.doc
авто создание dxf.в архиве макрос
dxf.rar
И как этим пользоваться??? :wallbash:
Есть идея простановки сварных швов в солиде. В настоящее время солид дает нам возможность создания сварного шва в виде контекстной детали установленного вида. В результате должно получиться множество доп.деталей, соответствующих каждому из сварных швов. Однако, нам для получения чертежа сварной сборки не очень-то нужно (а по ЕСКД и вообще не нужно) изображать в 3-D эти самые швы, только трата выч.ресурсов.
Предлагается:
Для каждой детали, которая будет привариваться в сборке ввести свойство, помечающее ее кромку для сварки. В свойстве заложим тип шва, ГОСТ его и т.д.
Написать прогу, которая будет просматривать все сварные детали в сборке и составлять таблицу сварных швов.
Вставить таблицу в сб.чертеж.
Далее, написать прогу, которая бы проставляла позиции для сварных швов, ориенритуруясь только на помеченные кромки.
С уважением ко всем и прочая, прочая, прочая.
Может менее трудоёмко будет (если уж стандартные способы не устраивают) вообще не делать 3D-модели сварки, а просто на чертеже указать где и какая сварка нужна...
А в таблице это всё-одно занимает пару строк, которые можно написать ручками или сделать шаблон (тектовый) и вставлять его когда надо...
Надоело лазить в св-ва листа для изменения масштаба и
задолбало окошко с предложением масштабирования примечаний
В результате родился макрос.
Может кому-то и пригодится.Масштаб.rar
Может не совсем разобрался, но чтобы это сообщение не отображалась при каждой загрузке формы:
swApp.SendMsgToUser ("Масштаб листа (вида) не сответсвует ГОСТ")
неплохо бы перед меткой ошибки выходить из процедуры:
exit sub
scale_error:
Да и почему бы не сравнивать масштаб до первого совпадения, заменив ваши строки таким кодом:
If OptionButton3.Value = True Then
If ComboBox1.Value = "1:1" Then
vScaleRatio(0) = 1
vScaleRatio(1) = 1
ElseIf ComboBox1.Value = "1:2" Then
vScaleRatio(0) = 1
vScaleRatio(1) = 2
другие масштабы
End If
А ещё SW иной раз, например масштаб 1:4 может сделать в документе чертежа как 0,25:1 (может в SW2009 такого нет, а в предыдущих версиях такое наблюдалось)
To vladya Я тоже особо не разбирался, но все же позвольте дать несколько замечаний и советов, дабы избежать возможных нюансов, если вы и дальше будете что то делать для SolidWorks'a в плане програмирования.
Не обязательно, но все же рекомендую использовать в каждом модуле инструкцию Option Explicit. Она налагает на уровне модуля требование на явное описание всех переменных этого модуля. Это позволит избежать синтаксических и других ошибок. В вашем макросе, например, в коде UserForm1 на уровне модуля вы объявляете объектную переменную swSelMgr, а везде используете SelMgr.
Теперь по макросу. Так как он работает только с чертежами, то, желательно исключить возможность его запуска с деталями, сборками и, когда не загружен документ. На примере ClassScale это делается примерно так
Public Sub MonitorSolidWorks()
	On Error GoTo LineError
	Set swApp = Application.SldWorks
	Set swModel = swApp.ActiveDoc
	If swModel Is Nothing Then
		swApp.SendMsgToUser2 "Загрузите документ SolidWorks'à!", wMbWarning, swMbOk
		Exit Sub
	End If
	If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
		swApp.SendMsgToUser2 "Макрос работает только с чертежами!", wMbWarning, swMbOk
		Exit Sub
	End If
	Set MyDrw = swApp.ActiveDoc
	UserForm1.Show 0
	Exit Sub
LineError:
End Sub
Естественно, swModel где то должен быть объявлен на уровне модуля: Dim swModel As SldWorks.SldWorks.
И еще маленький совет. Не бойтесь использовать свои функции, особенно когда выполняются однотипные операции. Например вашу процедуру ComboBox1_Change можно значительно сократить если ввести функцию, допустим, GetScale. На скорость выполнения это, в принципе, не скажется
Private Function GetScale(ByVal strScale As String, ByRef dNumerator As Double, ByRef dDenominator As Double, ByRef varScale As Variant) As Boolean
	Dim vScale As Variant
	vScale = Strings.Split(strScale, ":")
	dNumerator = CDbl(vScale(0))
	dDenominator = CDbl(vScale(1))
	varScale(0) = dNumerator
	varScale(1) = dDenominator
	GetScale = True
	Exit Function
LineError:
	GetScale = False
End Function
Private Sub ComboBox1_Change()
	Dim bres As Boolean
	Dim strScale As String
	Dim Numerator As Double
	Dim Denominator As Double
	Dim varScaleRatio(1) As Variant
	strScale = ComboBox1.Value
	bres = GetScale(strScale, Numerator, Denominator, varScaleRatio)
	Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
	Set swDraw = swModel
	If UserForm1.Caption = "Масштаб листа" Then
		If bres = True Then
			Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
			bres = swSheet.SetScale(Numerator, Denominator, False, False)
			'следующая строка у вас не совсем корректна. А если нет такого свойства у пользователя?
			swModel.CustomInfo("Масштаб") = ComboBox1.Value
		End If
	Else
		Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
		Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
		swView.ScaleRatio = varScaleRatio
		bres = swModel.EditRebuild3
	End If
End Sub
З.Ы. Ни в коей мере не хотел вмешиваться в ваш творческий процесс. Расказал о граблях, на которые наступал сам, когда писал на VB
По поводу проги для простановки сварки. К сожалению, API солида я не владею, да и програмирование у меня в принципе на уровне турбо Паскаля. Но если кто то из наших гуру возьмется за написание, то могу оказать посильную помощь. Например, создание файла с таблицей типов сварных швов. В частности, меня интересует сварка по ГОСТ 14771-76, 5264-80, 16037-80.
Есть некоторые пожелания. Было бы неплохо делать командой фаски на выбранной кромке разделку под сварку. Была бы интересна возможность создание сварного шва на детали (например, обечайке) со вставкой эскиза сварного шва в чертеж детали.
 От себя добавлю таблицу контроля сварных швов.
Tablsvar.rar
Изменено пользователем ILL
To Shvg, Kelny Спасибо за советы.
Т.к. программирование не изучал, то пишу макросы методом "научного тыка", используя справку по API и макросы других. Сообщение "Масштаб листа (вида) не сответсвует ГОСТ" начало отображатся при каждой загрузке формы только после
перезагрузки компа, а при написании кода все было ОК.
Масштаб 1:4 действительно отображался вначале как 0.25:1, но после исправления (чего?- не помню),такого больше не было.
Кнопку запуска макроса размещаю на панели "Чертеж", которой у меня нет ни в Детали, ни в Сборке.
Свойство пользователя "Масштаб" забыл убрать из макроса. У меня оно введено только из-за того, что Солид "не хочет" отображать запятую в качестве десятичного разделителя.
Если макрос "полезен", то грамотные люди могли бы оптимизировать его
Макрос может быть и полезен (будет), когда будет сделан до конца....
По крайней мере до изначальной задачи...
"Грамотные люди" наверное смогут доделать за Вас (а Вам уже не интересно??) - но думаю им проще сделать нечто своё (если захотят конечно)...
А то пока есть
Лично мне интересно копаться в макросах и адаптировать их под себя - но, к сожалению, лень да и время ёк...
Вопрос по VB
Какой тип 'sketch entity' генерируется после етой команде
'void ModelDoc2.SketchConvertIsoCurves ( percentRatio, vORuDir, doConstrain, skipHoles)'
Заранее спасибо.
Изменено пользователем MiRu
Т.к. у Diimon возникли проблемы с установкой программки, котороя писалась для M.A.N.T.A
Считывает кол-во компонентов из сборки и записывает в свойство в модели. Реализована в виде DLL,. К SW подключается как Add-ins. В настройках прописывается имя свойства в модели, куда будет записываться кол-во ( в закладке Configuration Specif) и, так называемое исключение из правил. Т.е. когда существуют разные конфигурации модели в сборке, а должна считываться как одна модель. Например пружина с разными высотами. Для этого в этом свойстве (в закладке Custom) должна стоят единица. Особо не тестировал, по сему извиняюсь за возможные глюки.
то прицепил по новой полный *.msi файл.
P.S. Просьба отписаться как прошла установка, а то непонятки какие-то. У меня с ней, с установкой то, проблем нет, хотя и не работаю с этой програмкой.
Setup.rar
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Maik812
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
