2 часа назад, 1master сказал:
а возможно ли в доп. свойства макроса MProp добавить ссылку/формулу по умолчанию?
можно, конечно. Можно код поковырять, а можно в шаблон прописать.
1 час назад, Leon сказал:
Имеется в виду ввести свойство в шаблон детали?
В принципе работает: беру информацию из глобальной переменной Thickness.
Но в настройках пришлось убрать галочку "очищать свойства файла перед внесением свойств".
Варианта оставить эту галку нет?
38 минут назад, 1master сказал:
Добавить в макрос исключение в процедуру/функцию очистки свойств, что бы ваше свойство при его наличии не зачищал.
1 час назад, 1master сказал:
Там есть 2 дополнительных свойства помимо основных, одно из них можно задействовать под ваши нужды. Они вроде не вычищаются.
19 часов назад, Leon сказал:
Спасибо за совет, действительно не вычищаются.
Теперь, правда, столкнулся еще с неудобством - если на этом же шаблоне деталь не из листового металла свойство Толщина все равно заполняется предыдущим значением.
40 минут назад, 1master сказал:
Можно сделать 2 шаблона, для листового металла и для остального.
36 минут назад, Leon сказал:
Да, тоже задумываюсь об этом.
Коллеги!
Недавно довелось мне проектировать узел с большим количеством зубчатых реек, расположенных на разных плоскостях. И вот у меня возник вопрос можно ли как то упростить процесс расставления крепежных отверстий? Понятно что можно сделать простой линейный массив, но всем понятно почему это не очень хорошо.
На картинке фрагмент узла.
16 минут назад, DuS сказал:
Рейки выходит как бы не при делах.
Автокрепежи?
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/smart_fasteners_overview.htm
Расскажите почему это не хорошо? Тем более не очень хорошо в детали с линейным расположением элементов отверстий, а какие ещё тут могут быть варианты?
2 минуты назад, Kelny сказал:
если поменяется рейка отверстия сползут и придется править .
3 минуты назад, Kelny сказал:
крепежные отверстия я делаю по отверстиям в рейке
6 минут назад, Kelny сказал:
Автокрепежи?
это темное пятно в моих знаниях)
Только что, DuS сказал:
Надо конролировать детали, что бы ни чего не сползало, а если сползло принимать меры.
Но если хочется что сползало везьде одинаково, то можно использовать инструмент ГРУППА ОТВЕРСТИЙ:
https://help.solidworks.com/2017/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_Hole_Series_Overview.htm?id=fb6dce9b4fb94653894807aaa20a4379#Pg0
но на мой скромный взгляд это может быть не хорошо, т.к. модель сама перестроиться, а вывести новый чертёж можно забыть по другим деталям - ведь в модели показывает всё хорошо, после изменния одной детали.
@DuS Кстати вопрос не по теме ветки:
20.04.2005 в 10:27, Rich сказал:
Тема создана для обмена, создания и поиска различных прикладных программ, макросов, аддонов к программе Solidworks.
(обсуждение других вопросов, не по тематике топика, прошу вести в соответствующих темах или создавать свои. С ув. streamdown)
24.09.2022 в 20:17, nicomed сказал:
Макрос переименования меток видов / разрезов на чертеже версия 2.5.1
Изменения в  версии:
 Откорректировано расположение меток листов согласно замечанию @Timi и  @Snake 60.
З.Ы. Пропуск обозначения по родительскому виду/разрезу не делал, да и не буду делать. Имхо не правильно это. А если очень хочется, то "костылинг" в руки.
SetLabels_v2.5.1.zip 42 \u041a\u0431 · 18 скачиваний
@nicomed Здравствуйте. Спасибо за макрос. Можно ещё для меток листов добавить возможность задавать свою высоту шрифта метки, т.к. по умолчанию, как понимаю, это 7 мм (а если на чертеже основной шрифт размеров выбран отличный от высоты 3,5мм и тогда шрифт видов/разрезов также не 7мм)
1 час назад, RaidoS сказал:
Почему бы не настроить высоту шрифта меток в настройках документа?
Инструменты-Параметры...-Свойства документа-Чертёжный стандарт-Метки видов:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/HIDD_OPTIONS_LABELS_New.htm
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/setting_detailing_options.htm
Если в макросе этого нет, то нелпохо бы тащить размер шрифта из настроек документа.
Изменено пользователем Kelny
5 часов назад, RaidoS сказал:
Макрос SetLabels ver 2.5.2 изменения:
Есть возможность изменять размер шрифта метки листа. В файле options.xml  смотри поле sheet_label_font_size.
Чтение из настроек документа пока не будет (сходу интерфейсы в АПИ не помню, а искать лень. Как дойдут руки переписать под WPF займусь плотнее).
З.Ы. (добавлено) единственное что - корректировку положения метки, в зависимости от размера шрифта, не делал и не проверял как оно сейчас выводит... завтра посмотрю.
SetLabels_v2.5.2.zip
Изменено пользователем nicomed
Привет всем. Написал свой макрос SaveAsPDF.
Смотрел всякие другие, они слишком много вопросов задают и иногда глючат.
Этот вопросов не задает, после сохранения предлагает открыть папку с PDF. Можно ее не открывать.
Проверка на все события, типа когда PDF открыт, то экспорт зависал и т.п.
SaveAsPDF.zip
13 часов назад, nicomed сказал:
Document Properties > View Labels
Document Properties > View Labels > Auxiliary
Document Properties > View Labels > Detail
Document Properties > View Labels > Section
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=view labels&version=2010&lang=english,enu&prod=api
1 час назад, jtok сказал:
Лучше не просто открыть папку, но и выделить файл (что бы не искать его в папке):
    'Shell "explorer " + FilePath, vbMaximizedFocus
    Shell "explorer /select," & FilePath & FileName & ".pdf", vbMaximizedFocus
Как вариант предлагать открыть полученный файл или папку, например, использовать сообщение YesNoCancel:
Yes - открыть полученный файл,
No - открыть папку,
Cancel - ни чего не делать
или создать свою форму с кнопками (с более понятными надписями на кнопках).
30.09.2022 в 11:53, Kelny сказал:
Да, это гораздо лучше, спасибо, поправил.
Сложный выбор. Пусть лучше один вопрос останется и два варианта ответа. Мне так хорошо, а кто захочет, сам)SaveAsPDF.zip
29.09.2022 в 18:07, Kelny сказал:
Полазил по АПИ. На"отцепись" делать не хочется, а делать нормально надо выделить времени, но пока в другом проекте сижу, позже сделаю это ....
Заодно: может кто подскажет как получить ID вида ?
22.10.2021 в 13:54, eest сказал:
Здравствуйте
в чем может быть проблема, макрос ТТ?
на 1 пк все ок на втором ошибка.
Спасибо.
Возникла такая же ошибка (появилась при установке на ПК новой версии SW)
лечится путём изменения значения реестра в:
HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application\CLSID
на значение требуемой версии SW, взятой отсюда:
HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application.XX\CLSID
например, для SW2022 XX=30:
HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application.30\CLSID
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
