С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял.
Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
Только G54.
Уже разобрался.
Может кому пригодиться.
1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59)
2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым)
3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод.
Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y. Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
Поставили новый блок, все запустилось.
Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал
При запуске программы доходит до координаты А... и ждет... Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть
Мои параметры
CNC-PARA.TXT
PMC1.000
Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе.
Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
