Построение эскиза в сборке. NX 7.5
PaulM
Всем доброго времени суток:)
Итак, мы имеем сборку созданную путем - файл/новый/сборка. Закидываем в нее детали, собираем по чертежу... и вроде бы все нормально пока мы не сталкиваемся с необходимостью вырезать отверстия по месту. При постройке эскиза на любой плоскости-поверхности в этой сборке напрочь отсутствуют какие-либо привязки.
Подскажите каким способом лучше всего в NX работать с эскизами в сборке. И вообще работают ли привязки в сборках...
Изменено пользователем PaulM
"Вырез в сборке" называется.
а что Вам мешает создать в сборке нужные оси\плоскости? Это будет контрольная структура. В ней размещаете поверхности\тела, опорные кривые\эскизы\оси\плоскости - любые элементы для компоновки, проработки и правильного ассоциативного расположения элементов.
Затем можно либо создать электронный макет изделия (облегченная сборка без опорной геометрии), либо использовать эту "тяжелую" рабочую контрольную структуру, погасив или раскидав по слоям справочную\управляющую геометрию.
Благодарю.
Сравниваю с SolidWorks, там где привязаться можно к любой линии и точке без необходимости строить кучу плоскостей и т.д. Есть ли в NX такая возможность?? Причем фильтр "вся сборка" не действует в сборке при начертании эскиза на заданной плоскости... :(
сие благо - не есть абсолютное добро. Привязываться нужно к тем элементам, положение которых не сможет измениться неожиданным для конструктора образом; насмотрелся в свое время на взорванные сборки, пока не приучил народ к культуре.
Навязываться данную точку зрения не смею.
Можно поступить немного иначе, в духе NX и чтобы можно было "привязываться":
Сборку наполняем не как набор компонентов, а как многотел. На определенной стадии тела легкими движениями преобразуем в компоненты (разносим по файлам); соответственно, новообразованные компоненты появятся на тех же самых местах в тех же самых положениях. Годится для нового проектирования "сверху вниз".
Возможны и другие методы, в большей или меньшей степени являющиеся вариациями вышеописанного, применяемые по ситуации или по принятой в коллективе концепции.
...Можно поступить немного иначе, в духе NX и чтобы можно было "привязываться":
Сборку наполняем не как набор компонентов, а как многотел....
...Возможны и другие методы...
Зачем Вы это пишите, скучно? :rolleyes:
Автору нужно сделать обычную обработку в сборке. В этом плане NX являет собой, практически, идеал, пример для подражания (для других САПР).
скучно?
пальцы разминаю :bleh:
Обработка в сборке - это лишь малая толика возможностей, а вот намекнуть новичкам, которые сюда заглянут в будущем (это же не чат, в котором сообщения более часа не живут, а конференция), на бОльшие возможности всегда полезно, ибо многие тыкаются в NX как в банальный автокад.
можно отсюда подробно, пожалуйста....
На чересчур общие вопросы не умею давать точных и конкретных ответов. Чтобы предлагать конкретные методы, надо бы знать конкретные Ваши местные условия
по ситуации или по принятой в коллективе концепции (проектирования, документооборота, прочего)
Я уже обрисовал выше ДВЕ концепции, плюс хороший совет от Атана, чем это не устраивает?
А мне кажется, что топикстартеру нужен WAVE!
Чтобы к чему-нибудь привязываться, в NX надо сначала сделать копию элемента с помощью WAVE. А потом к этой копии привязываться. А копию можно сделать ассоциативной при желании.
В Кате создание копий происходит автоматически при попытке к чему-нибудь привязаться и не надо никакого WAVE. Вероятно так же и в Солидоле, а может быть и нет, я в нём не работаю.
Попробуйте почитать книжку "Практическое использование NX".
...В Кате создание копий происходит автоматически при попытке к чему-нибудь привязаться и не надо никакого WAVE...
А в CATIA и есть "своя WAVE", но она всё равно не помогает. Ибо нормальная обработка в сборке возможна только при создании паразитных файлов.
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех а вот контуры без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
    • soklakov
    • soklakov
    • soklakov
      вот надо что-то среднее)))   "чтобы согнуть" быстро станет "чуть-чуть" вместо тонны, когда сталь станет тоньше. но и резонанс в ветром считать не в дугу. вы для начала хоть раз еще тут появитесь. а то отвечать западло. МОжно. А 1 мм стремно. А между 1 и 2 значения не интересны. итого используйте 2 и не парьтесь расчетами.
      скиньте пожалуйста
    • soklakov
      типа сложно посчитать с гироскопическими эффетками? берешь формулу Рейнольдса и смотришь, что там за характерный размер. внутреннее  обтекание - диаметр трубы, внешнее обтекание - габарит. все остальное - калбировка на эксперимент с конкретной формой. не всякий резонанс смертелен. вихри мало что сломают.
      Ну вы ни одного не привели, кроме собственных догадок Вам японцы черным по белому пишут. Зачем пишут? - наверное они дураки, только бумагу портят   Добротность контура это отдельная песня. Там еще скоростная компенсация имеет место. Могу скинуть инструкцию по настройке, но советскую еще. Вы, скорее всего, скажите, чтоб я выкинул эту старую книгу, ведь уже 21й век. Эх, прокоятый 21й век, век отказа от законов ТАУ 20го века и патентов. Это был сарказм.   А вообще говоря, когда-то были чпу, которые работали без единого процессора. И компенсацию радиуса умели делать и скоростную компенсацию. Это я к тому, что принципы управления не поменялись. Да, цацок стало больше, но принципы как были так и остались. И у японцев в первую очередь. Поэтому не спешите выкидывать книги. Когда отключат интернет, кроме книг ничего не будет.
      найдите станок с полно замкнутым контуром с  люфтом в 20-30мкм и согласуйте его с параметрами с которыми он был введен в эксплуатацию вам не удастся уйти от резонанса а если будете уменьшать добротность то получите отклонение от контура более 10-20мкм а это в высокоточных оц неприемлемо еще как загудит резонанс следует из обратной связи и усиливается. неправильные выводы к сожалению. вы думаете специалисты фанук из Люксембурга не умеют настраивать привода? нет вы объясните по человечески что вам неясно -откуда ошибка берется вроде разобрались и к чему она приводит тоже.  приводит к вибрациям для кого это написано то??? A machine with large backlash may cause vibrations in a closed loop system even if it works steadily in a semi–closed loop system.
      Я, знаете ли, сторонник прозрачных объяснений. Я почитал эту главу, почитал заявку на патент и сделал такие выводы. Там все вполне понятно рассказано. Все вот эти вот контуры скорости, пи-регуляторы и тп вещь довольно дубовая и вывести их из равновесия не так уж просто, если коэффициент отношения моментов инерции подобран правильно и момент инерции ротора мотора соответствует нагрузке.
