Построение эскиза в сборке. NX 7.5
PaulM
Всем доброго времени суток:)
Итак, мы имеем сборку созданную путем - файл/новый/сборка. Закидываем в нее детали, собираем по чертежу... и вроде бы все нормально пока мы не сталкиваемся с необходимостью вырезать отверстия по месту. При постройке эскиза на любой плоскости-поверхности в этой сборке напрочь отсутствуют какие-либо привязки.
Подскажите каким способом лучше всего в NX работать с эскизами в сборке. И вообще работают ли привязки в сборках...
Изменено пользователем PaulM
"Вырез в сборке" называется.
а что Вам мешает создать в сборке нужные оси\плоскости? Это будет контрольная структура. В ней размещаете поверхности\тела, опорные кривые\эскизы\оси\плоскости - любые элементы для компоновки, проработки и правильного ассоциативного расположения элементов.
Затем можно либо создать электронный макет изделия (облегченная сборка без опорной геометрии), либо использовать эту "тяжелую" рабочую контрольную структуру, погасив или раскидав по слоям справочную\управляющую геометрию.
Благодарю.
Сравниваю с SolidWorks, там где привязаться можно к любой линии и точке без необходимости строить кучу плоскостей и т.д. Есть ли в NX такая возможность?? Причем фильтр "вся сборка" не действует в сборке при начертании эскиза на заданной плоскости... :(
сие благо - не есть абсолютное добро. Привязываться нужно к тем элементам, положение которых не сможет измениться неожиданным для конструктора образом; насмотрелся в свое время на взорванные сборки, пока не приучил народ к культуре.
Навязываться данную точку зрения не смею.
Можно поступить немного иначе, в духе NX и чтобы можно было "привязываться":
Сборку наполняем не как набор компонентов, а как многотел. На определенной стадии тела легкими движениями преобразуем в компоненты (разносим по файлам); соответственно, новообразованные компоненты появятся на тех же самых местах в тех же самых положениях. Годится для нового проектирования "сверху вниз".
Возможны и другие методы, в большей или меньшей степени являющиеся вариациями вышеописанного, применяемые по ситуации или по принятой в коллективе концепции.
...Можно поступить немного иначе, в духе NX и чтобы можно было "привязываться":
Сборку наполняем не как набор компонентов, а как многотел....
...Возможны и другие методы...
Зачем Вы это пишите, скучно? :rolleyes:
Автору нужно сделать обычную обработку в сборке. В этом плане NX являет собой, практически, идеал, пример для подражания (для других САПР).
скучно?
пальцы разминаю :bleh:
Обработка в сборке - это лишь малая толика возможностей, а вот намекнуть новичкам, которые сюда заглянут в будущем (это же не чат, в котором сообщения более часа не живут, а конференция), на бОльшие возможности всегда полезно, ибо многие тыкаются в NX как в банальный автокад.
можно отсюда подробно, пожалуйста....
На чересчур общие вопросы не умею давать точных и конкретных ответов. Чтобы предлагать конкретные методы, надо бы знать конкретные Ваши местные условия
по ситуации или по принятой в коллективе концепции (проектирования, документооборота, прочего)
Я уже обрисовал выше ДВЕ концепции, плюс хороший совет от Атана, чем это не устраивает?
А мне кажется, что топикстартеру нужен WAVE!
Чтобы к чему-нибудь привязываться, в NX надо сначала сделать копию элемента с помощью WAVE. А потом к этой копии привязываться. А копию можно сделать ассоциативной при желании.
В Кате создание копий происходит автоматически при попытке к чему-нибудь привязаться и не надо никакого WAVE. Вероятно так же и в Солидоле, а может быть и нет, я в нём не работаю.
Попробуйте почитать книжку "Практическое использование NX".
...В Кате создание копий происходит автоматически при попытке к чему-нибудь привязаться и не надо никакого WAVE...
А в CATIA и есть "своя WAVE", но она всё равно не помогает. Ибо нормальная обработка в сборке возможна только при создании паразитных файлов.
    • Cas
      Это поможет в изготовлении? Вы в этом уверены? Я думаю, что Вы сильно ошибаетесь. Я бы с Вами согласился - если бы Вы мне написали - что вот - фирма по производству отличных мелкомодульных шестеренок. Но Ваши чертежи они понять не могут. Ладно, даже могут, но им дико неприятно (прям фу), потому что там действительно есть некорректная простановка базы, неправильные геометрические допуски и т.д. НО... ситуация то не такая. Чертеж поправить - не сложно, но от этого производитель не найдется, к сожалению.
    • Shoker
      Конструктора поменяйте на нормального, может будет делаться то, что надо
    • Liga
      Разобрался, реакции можно вытянуть и из МКЭ расчета, но только после правильного закрепления. Сверху - снизу Спс за наводку
    • Cas
      Вот это дельное предложение. Спасибо. Боюсь, что так и придется делать. Т.к. найти изготовителей мелкомодульных шестерней - прям проблема оказалась. Насчет терпеливого оператора - то точно нет. Не на мелкосерийке. Насчет таблицы - не понял. Ее на чертеже специально нет - она отдельная, что указано в требованиях. Насчет прогресса - то откуда ему взяться то?
    • roiman
      Переделайте конструкцию валов-шестерен, раз проблема с изготовлением. Сделайте шестерни съёмными, на шпонках, хоть с прессовой посадкой. После этого шестерни можно будет изготовить в любой конторе с проволочником. Или тем же проволочником при помощи такой-то матери и терпеливого оператора - с перестановом, с технологическим шестигранником на конце вала для закрепления в тисах, к примеру. Шестигранник после прожига обрезается. Ну или хоть прошивной электроэрозией, если содержимое кошелька позволяет. Но нужна приспособа с поворотом, которая не у каждого есть.   Конструктора найдите другого. Это весёлые картинки, а не чертежи. Хоть бы таблицу с параметрами зацепления привели. Может и дело  было не в разбитом станке, а в способностях конструктора... И кто-то мне говорит, что всё нормально и прогресс. Ни чертежи уже не можем сделать, ни изготовить наипростейшее прямозубое цилиндрическое зацепление...
    • Chuvak
      Я не занимаюсь изготовлением) Но конструктор должен сразу делать нормальные чертежи изделий и знать как их будут изготавливать
    • mmaag
      Допуски на размеры толщины зуба s, w, M имеют допуски в два минуса, т.е. задают гарантированный боковой зазор. Это противоречит требованию об отсуствии люфта. Требование об отсутствии люфта в свою очередь противоречит работоспособности. Оформление сырое. Правильно оформленный чертёж поможет более адекватно оценить трудозатраты и риски и, следовательно, может помочь найти изготовителя. Совет: если у вас есть функциональные требования, то оформляйте их. Это может упростить требования к точности.
    • Cas
      Ну лично я не оформлял.  Соглашусь, что перпендикулярность некорректно поставлена.  Может еще что-то.  Но мне детали нужны для нашего изделия, а не чертежи идеально правильные.  Я себе слабо представляю технолога, который не поймет по этому чертежу, что от него хотят. Я согласен с Вами полностью, что надо оформлять все правильно по ЕСКД. Если Вы мне поможете в изготовлении детали, то заставлю я своего конструктора поставить правильно Базу и перпендикулярность на биение заменить.
    • Chuvak
      Вы разрабатывали валы и оформляли данные чертежи ?
    • Beliko
      Большое спасибо всем! Мы разобрались. Особенно благодарны за ответ Гуру и Greenstone! Это действительно работа с двумя шпинделями на два канала и пост процессор создает две программы на два установа одновременно. Мы как раз используем эту операцию.
