изменить тип элемента с линейного на нелинейный
Господа прочнисты, может быть не очень традиционный вопрос. Сетка сделана не в Ансис (гексадоминантная узел в узел). Сеткопостроитель не знает ничего о типах элементов. Можно сохранить сетку в формате Fluent или Nastran. Сетка легко импортируется, используя FE Modeller, в Workbench. Однако возникает проблема, при импорте все элементы сетки (Гексы, Тетры, Призмы, Пирамиды) получают автоматически линейный тип элемента solid185.
Не подскажете, есть ли возможность сменить тип элемента на 186 (более высокого порядка), или как-то импортировать сетку так, чтобы сразу этот порядок повысить? Или для этого нужно использовать специальные препроцессинговые штуки, как мне посоветовали, типа Hypermesh?
Или это в принципе невозможно?
Вроде бы снова разобрались. В обычном Ansys APDL вводим следующие команды для каждой группы:
ET, номер группы с которой работаем, solid186
Emid, add, all
Вроде бы порядок поменялся на квадратичный.
Если что-то напутали, будем благодарны за правки.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
