ЗВПО
Привет!
Прошу вашей помощи вот в связи с чем. Деталь изготавливается с двух установов. Программы на оба установа пишутся в одном файле, при этом не создаются разные сборки - просто две системы координат на одной детале. Но, когда указывается ЗВПО для второго установа WORKPIECE_1, программа пишет: Unable to update - смотри рисунок.
Подскажите, пожалуйста, как правильно указывать ЗВПО.
Большое спасибо!
Добрый день.
Я бы посоветовал Вам несколько изменить само дерево построения.
В Вашем случае Вы для каждой системы координат делаете свою заготовку. По-моему это несколько перемудрёный вариант :dry: .
Попробуйте создать одну заготовку, а затем в ней столько установов, сколько Вашей душе угодно:
Как следствие, результат, полученный на 1-м установе будет учтён во 2-м, 2-й в 3-м ну и т.д.
Изменено пользователем Elessar
огромадное спасибо!!!!!!!!
но все-таки если бы по предложенному мной варианту "одевать штаны через голову", то как следует подвязать заготовку?
Изменено пользователем opiy
В документации точно есть описание как ЗвПО подвязывать. Недавно наткнулся случайно, но не вчитывался особо. Присоединяюсь к мнению Elessar по этому вопросу - "Зачем?". Если всё грамотно под заготовку прописать, то NX сам всё рассчитает, ещё в некоторых операциях ссылочный инструмент присутствует, так что где-то года за 4-5 использования мной UGS надобность в подобных привязках ЗвПО у меня не возникала. Хотя, если для спортивного интереса...? Тогда, если время свободное есть, можно и в доках порыться.
Во! Вспомнил! На YouTube видел ролик по привязкам ЗвПО. Прошёл по ссылке с форума, либо из NX, либо из Vericut на прошлой или на этой неделе. Может вам это поможет.
Странно... А я делаю так же, как и топикстартер и у меня всё получается...
Вы в качестве источника ЗвПО что выбираете?
Кнопку "Обновить локальную ЗвПО" нажимали? Что пишет?
А у меня другой вопрос о нескольких установках в одном файле.
Я хочу обработать деталь с двух сторон: с верхней и с боковой. Создаю сборку, добавляю туда деталь и заготовку, создаю обработку, в ней создаю систему координат первой установки, которая совпадает с глобальной системой координат и с РСК. Создаю операции, всё ОК.
Теперь создаю новую систему координат, которая повернута относитьно глобальной и РСК на 90 градусов в плоскости XZ для второй установки. Затем создаю новую операцию, в ней выбираю шаблон "Зиг", в параметрах резанья пытаюсь поменять угол этого Зига, но он меняется у меня в плоскости XZ, а не XY т.к., как я понял, он завязан относительно глобальной системы координат сборки. Как быть?
Не глобальной, а рабочей. Разверните PCK.
начиная с 8-ки можно указать вектор, систему координат не обязательно двигать. А если до 8-ки, то только поворотом рабочей системы координат
Но ведь РСК одна на весь проект. Если я поверну её для правильно направления второй установки, то получится неправильное направление в первой установке. Как быть?
Не путайте котлеты и мух. РСК это рабочая система координат, МСК - машинная система координат, в ней пост выводит, а РСК для моделирования.
Все же какая версия? Можно ведь вектор указать и нет проблем
