подбор пружины
доброго времени. такой вопросик. по ходу работы частенько приходится подбирать пружины (по длине, усилиям и п.р.) так вот, для упрощения хотелось бы спец. модуль для подбора. ну и если чертеж построется то вообще замечательно будет.
п.с. в компасе есть такая библиотека. выбор по проволоке и длинам.
Посмотри здесь!!! Сделай свою работу в Solidworks эффективнее...
si-64
Какая у Вас версия Солида - нам знать конечно не надоть, так же не надоть нам знать - какой тип пружины Вам нужен :g:
Попробуйте поставить "MechSoft_2004_RUS" - там всё это есть...
Можете воспользоваться готовыми шаблонами - <noindex>тут</noindex> (от германцев)..
Вот макрос по расчётам пружин сжатия
В свое время мне часто приходилось подбирать пружины используя нормали Д81-1 и Д81-3 (Пружины растяжения-сжатия). К сожалению к настоящему времени данная нормаль утеряна о чем очень сожалею. По ней так удобно было подбирать пружины. Найти на просторах интернета нормаль не удается. Лет 15 назад мне встречалась данная нормаль в каком-то справочнике (предположительно однотомник Анурьева 40-50-х годов издания, но могу и ошибаться с автором). Может быть кто-нибудь из посещающих форум встречал эту нормаль или справочник, где она приведена, и сможет ее выложить или подскажет точное название справочника и автора.
Пользовался Анурьевым. Однотомник. 50-х годов вроде...
  • 7 лет спустя...
Добрый день, уважаемые форумчане
Вопрос по пружине сжатия, а именно по допускам наружного/внутреннего диаметра пружины.
К примеру, пружина сжатия надевается по внутреннему диаметру на посадочную поверхность типа вала (только для фиксации и на короткую длину, которая меньше общей длины пружины).
Обычно допуск на диаметр пружины делают симметричным для удобства её изготовления, а как рационально задать допуск посадочной поверхности в данном случае? Есть ли нормативный документ, к примеру ОСТ, который регламентировал сочетание данных допусков в этом соединении? Технологично ли будет указывать одностороннее отклонение отклонение по диаметру пружины, а посадочную поверхность по посадке с зазором?
1 час назад, Алекс_28 сказал:
Подобных нормативов не встречал. В справочнике Орлова есть такие рекомендации.
Я видел данную информацию в справочнике Орлова.
Если к примеру, диаметр центрируемого пояска 10мм, то по Орлову зазор составляет (0,02 х 10=0,2), соответственно внутренний диаметр пружины 10...10,2 мм?
