Разрез в сборках
Сейчас делаю чертеж сборки, в которую входит среди прочих деталь с ребрами, разрез идет по ребру. Но когда я выбираю в индикаторе сечения (ИС) ребро выделяется вся деталь, пробую выбрать в дереве конструирования это ребро - нет реакции в меню ИС, стандартные изделия, выбранные в этом пункте в разрезе оно выполняет верно - не штрихует. В чем проблема???
В чем проблема???
Очевидно само ребро составная часть детали (т.е. тела слиты) - попробуйте в детали эти тела не сливать (сделать многотел)...
Хотя не уверен в результате...
В подобных случаях - делаю мин. разрез (~0,001мм) в детали (в месте разреза или по осевой) и на чертеж всё выглядит нормально (т.е. в данном случае - ребро не будет заштриховано)...
Или (в детали) сделать отдельную конфигурацию "для чертежа", где заранее сделать нужный вырез (разрез или просто нужную часть детали) и на чертеже выбрать эту конфигу...
Честно говоря, не совсем понял что такое мин. разрез (~0,001мм) в детали . Сейчас сижу и пытаюсь сообразить: это в солиде тупо не предусмотрели (у буржуев-то тоже ребра ведь на разрезах не секуться), либо это вообще при движке не реализуемо....
По моему это чисто ЕСКД заморочка.
Вообще ни чего не предпринимаю, пусть сечется. При номально читаемом чертеже, это ни кому не мешает.
По поводу мин. разреза в детали, имелось в виду создать конфигурацию для чертежа, где материала ребра в плоскости сечения удален.
Именно так-с...
Примерно так (сечение по-серёдке - по вырезу)...
А ребра выреза (на чертеже) можно затем просто скрыть, как на левом ребре...
Можно так сделать отдельные штриховки для осн.тела и рёбер..
Т.е. исходную штриховку (на разрезе) погасить или удалить, сделать новые контуры штриховки для этих тел, а рёбра можно оставить не заштрихованными...
Писал когда сын был маленький :bleh:
Рёбра жёсткости нужно создать отдельным телом (снять галку "Результат слияния").
И об этом писал выше...
Правда про штриховку разных тел не писал :g:
Приходим к тому, что и в юниграфиксе, хде эти ребра потом при распечатке замазывают=((
ГОСТ 2.305. штриховка ребер жесткости содержится в разделе: Условности и упрощения. И не требуют жесткого соблюдения этих требований при оформлении по электронным моделям...
Да и замечу, что тема штриховки ребер подымалась уже не раз...
п.к. Строго следовать ЕСКД в плане оформления следует лишь тогда, когда это ведет к неправильному прочтению чертежа.
Следовать же нормам принятым к ручному оформлению не следует. Зачем затрачивать время на обходные маневры, если это никому не нужно. Если у Вас проблема с нормоконтролем, то пусть этим разбираются на уровне начальства. Это вполне решаемо на уровне стандарта предприятия. В бытность работы на заводе с нормоконтролем, проблем с этим особых не было.
Это Вы о чём?!
Это Вы о чём?!
Все чертежи, которые приходят ко мне и сделаны в юниграфиксе с заштрихованными ребрами....
Чертежи с замазанными (заштрихованными) рёбрами сделаны пользователями, которые не умеют работать в ЮГ (всё просто).
Какое отношение это имеет к SW?
Вы до конца не понимаете возможности этой фичи.
И укажите на САПР, в котором эта фича сделана лучше, чем в SW.
Не понял какая фича=((
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
