ПАРАБОЛА
SHARit
Если внимательно посмотришь, я ему даже модель сделал. Топиккастер сам не знает что ему нужно...
SHARit! теперь понятно,Ребята не ругайте меня сильно,Были мозги на форум не обращался.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемый, SHARit! Понимаю, что Вам моё “Спасибо!” до лампочки, но не могу не выразить своё восхищение Вашим чётким, ясным, очень ёмким, изумительно методически построенным и, в то же время, конкретным ответом. С наступающим Новым годом! Здоровья и благоденствия! :clap_1: :clap_1:
PS
может подскажете - как скачать этот шедевр?
Спасибо за совет. К сожалению, мне не удалось скачать это видео на свой винч: на две ссылки, которые мне удалось нейти (http://www.youtube.com/watch?v=T6WqX0t9Qzw, http://ru.savefrom.net/#url=http%3A//cccp3d.ru/topic/60642-parabola/%3Fp%3D580758) вместо файла вернули комментарий: «Не найдена ссылка для скачивания». Видимо, что-то делаю не то. Но, что именно? Пока не разобрался.
Изменено пользователем KasSdy
@@KasSdy, или в браузере не включены скрипты или совсем уж не то делаете. Все замечательно качается:
Видео
@@Intento
спасибо за ещё одну ссылку и совет. Скрипты включены. Но результат и для этой ссылки тот-же : в результате "скачивания" сохранилось в компе два файла  (curve by law - YouTube.htm, watch.htm). При запуске любого из них есть возможность просмотра материала при подключенном ИНТЕРНЕТЕ, но не в автономном режиме.
В связи с этим вопрос: нужен ли для подобного скачивания эккаунт в YouTube?
Не нужен, на видео по моей ссылке я качал без входа в аккаунт YT.
Не хочется превращать тематический топик в разбор проблем скачивания видео; существует множество программ для этого, просто погуглите решение и выберите подходящее\рабочее.
За время обсуждения "как скачать" можно было этот ролик выучить наизусть, не скачивая.
В базовый КОМПАС входит библиотека построения функций - FTDraw.Rtw (в менеджере библиотек - Прочие\Библиотека FTDraw), строит кривые в 2D по формуле - в декартовых или полярных координатах, или по табличной зависимости.
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
