запуск с CF
deomit
1 час назад, catiauser сказал:
Спасибо!
Станок флэшку увидел.
Осталось понять, как с нее программу запустить.
M98 и М198 пока проблему не решили...
M198 P0001 вызов. O0001 имя файла программы(без расширения) на флехе. 7 лет так работаю, fanuc0i-md
ремонтник говорил, М-коды у разных производителей станков могут отличаться даже на одинаковых стойках
М98 вызов с памяти стойки
4 часа назад, Maklay сказал:
Да, пробовал. Не вышло. Возможно, настройки какие то нужно поковырять.
В проге на флэхе стоит в шапке:
О0001
Завтра попробую:
:0001
Так вроде бы тоже можно считывать.
11 минут назад, catiauser сказал:
О0001
Завтра попробую:
:0001
Насчёт :0001 не пробовал. А по настройкам, книжки по стойке если есть, там должно быть что-то типа "вызов подпрограммы с флеш карты" или "...М198".
O0001 не в шапке, а именно имя файла без расширения
у меня пост O5000 везде в шапке ставит
а вызывается M198 P1
1 час назад, Maklay сказал:
Ну у меня обычно имя файла совпадает со значением в шапке
2 часа назад, catiauser сказал:
Может статься что и не выйдет как у Fanuc 18iMA (на форуме обсуждалось), только через обновление системного ПО или параметры какие то не прописали
Почитайте эту темку
Ваша стоечка то древностью попахивает!:smile:
10 часов назад, gudstartup сказал:
Древность лучше, чем ничего в моем случае)
Тему почитал, спасибо! Буду верить в лучшее! А где глянуть версию ПО?
У меня на М198 вылетает ошибка WRONG M CODE вроде бы..
Вечером еще попробую
1 минуту назад, catiauser сказал:
Посмотрите в параметрах 6030 и 3404, может, что поменять можно. Ну или команда пишется по другому
7 часов назад, catiauser сказал:
когда станок только включается, версия ПО отображена на экране загрузки крупными буквами и цифрами вверху
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ну зачем так сложно. @catiauser  Покопайтесь во вкладках SYSTEM, оно где-то там живёт. У Вас, скорее всего, BDFA или BDF1. А нужно - BDF2. Обновить можно, это не очень сложно - но действовать нужно очень осторожно! Можно будет включить и запуск УП как подпрограммы с карты, и запуск DNC с карты.
3 часа назад, Killerchik сказал:
А зачем копаться когда версия сразу высвечивается.
Какая вкладка SYSTEM вы о чем?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Это ещё успеть надо..... Я не такой быстрый.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
По нажатию кнопки SYSTEM появляется возможность выбрать из множества вкладок нажатием одной из подэкранных клавиш.
У автора 16iM так что у него точно не BDxx (это для fs18imb) а  скорее B0xx
2 минуты назад, Killerchik сказал:
И где там о версии ПО написано?
Насколько помню точно можно посмотреть в системных файлах так как все равно перед обновлением их придется сохранять.
Да, у меня B0F1....
Вопрос еще можно ли ее обновить.
И не понятно, возможно ли воткнуть Data server board A20B-8100-0160, в продаже на Алике она есть...
52 минуты назад, catiauser сказал:
Data server
Они тоже разные бывают. И даже прописываются где-то в системе. Я как-то на двух одинаковых станках их вынимал и перепутал. Так они не обнаруживались системой пока не поменял их местами
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну капец... Как жить то?....
Не охота по rs232 подключаться. Но выбора, похоже, нет(
11 часов назад, catiauser сказал:
Напишите ему
https://cccp3d.ru/profile/89988-agering53/
он подскажет варианты, поможет обновить софт
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Напишите ему
Спасибо, попробую!
@catiauser Например  версии B0FA -05 M198 уже работает нормально.
У меня есть один древний станочек 16iM но надо проверить программное обеспечение на совместимость.
