запуск с CF
deomit
16 часов назад, gudstartup сказал:
А может еще рано вдруг она у вас активирована:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Я уже по номеру проверил, нету этого пакета. Буду на Х думать как повесить
5 минут назад, Soprin сказал:
Это еще проще. И что-то повышенной точности от HS я не заметил
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Электро схемы нету ( от Biglia
Там скорость измерения больше из-за меньшей задержки
И около 7 независимых входов
1 минуту назад, Soprin сказал:
в теории да, а на практике точнее не выходит.
А зачем на Биглии ставить Ренишоу? Там же рука привязки Marpos по умолчанию стоит
Зачем вам 7 входов?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Зачем вам 7 входов?
Щуп измерительный подключить.
7 входов для различных устройств
Только что, Soprin сказал:
Не помню, у вас Биглия Smart? С фрезерной головой?
какие различные устройства кроме щупа вы собираетесь подключать на вход предназначенный для остановки осей?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Да в данный момент никакие. А так что угодно ) лазер на безопасный подлет инструмента у измеритель, на податчик прутка, можно зоны определенные обезапасить, да много чего придумать можно )
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Не совсем твоя, но похожая максимально
E890-00238+P.pdf 6 \u041c\u0431 · 0 скачиваний
Огромное спасибо
Добрый день. Прошу помощи. Я начинающий пользователь стойки Fanuc. Работал с другими машинами.  В чем ошибка при закидывании УП в контейнер выдает сообщение "an illegal character is included in the specified file"?
37 минут назад, Sivolap36 сказал:
Или может есть какая-то более новая версия софта?
46 минут назад, Sivolap36 сказал:
Значит в файле который закидываете есть ошибка.
Выложите ваш файл сюда. Можно через файлообменник
https://disk.yandex.ru/d/2wVZwbcR5S7_cQ
Скинул два файла. JD7-Ver2- закидывается и отрабатывается. JD- В станке в режиме DNC  работает без проблем . Переименовывал по разному
(T9-6R1 (S))
(TOOL 3 - DIA 4.5)
(T5-4R0.5 (S))
(T1-6R0 (Al))
Скобка в скобке. Так нельзя
(T9-6R1 S)
(TOOL 3 - DIA 4.5)
(T5-4R0.5 S)
(T1-6R0 Al)
А вот так можно
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
(T9-6R1 (S))
(TOOL 3 - DIA 4.5)
(T5-4R0.5 (S))
(T1-6R0 (Al))
(T9-6R1 S)
(TOOL 3 - DIA 4.5)
(T5-4R0.5 S)
(T1-6R0 Al)
А вот так можно
Ох и странный этот Fanuc. Ограничения во всем. А Вам спасибо. Действительно. Имена инструментов  придется в Cam менять. Но если этот файл скидываю в стойку с флешки, то все прекрасно работает
Только что, Sivolap36 сказал:
А это не решает например, какая нибудь версия посвежее?
9 минут назад, Sivolap36 сказал:
не знаю. Вероятно какая-то стойка Фанук не переваривает скобку в скобке, вот в этой программе такое ограничение и ввели. Программе ведь неизвестно в какую стойку вы загружаете
Спасибо за пояснение и разъяснения
