запуск с CF
deomit
13 минут назад, Новенький74 сказал:
У меня fanuc oi-mf plus фрезер
Я скопировал эти файлы на usb флешку из памяти станка, потом выбрал, что папка  LIBRARY главная и в неё с флешки
Изменено пользователем Sivolap36
10 минут назад, Sivolap36 сказал:
Я попробовал, не получилось, скорее всего я делаю что-то не так. Я нажимаю выбрать, затем скопировать, затем иду в папку, куда хочу копировать и нажимаю вставить. но ничего не происходит
1 минуту назад, Новенький74 сказал:
У меня в стойке вообще нет функции копировать /вставить . Я ввожу имя файла и отправляю . Функции F input, output
18 минут назад, Sivolap36 сказал:
Я новичок в этом деле, расскажи пожалуйста по подробнее как копировать файл с помощью функции F input
3 часа назад, Новенький74 сказал:
Я вам в личку написал мои контакты
27.03.2022 в 22:14, Maklay сказал:
спасибо за ответ. всё понятно. надежда умерла))))
у МЕНЯ ЭТОГО ПАРАМЕТРА ВООБЩЕ НЕТ  , СТОЙКА MF - ВСЁ РАБОТАЕТ .
2 часа назад, sergeu2323 сказал:
Все правильно. Потому что это не параметр
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Имеется: фрезер на GE Fanuc 16i-m, слот под  PCMCIA, адаптер, CF на 16мб.
В итоге: Memory card error 99.
Пробовал форматировать в FAT с разными ращмерами кластеров. Форматирование со стойки приводит к ошибке 930 с последующей перезагрузкой. Сама стойка карту видит, но утверждает, что на ней 2кб памяти, но любые действия производить с ней отказывается.
Как быть? Хочется с карты программы запускать.
Кнопки DNC на панели нет.
Через RS232 щапустить не вышло. Возможно, по причине кривых рук.
5 часов назад, catiauser сказал:
CF на 16мб
сколько ей лет? Наверное флэш уже ресурс перезаписи выработала. Купите хотя бы на 1 Гб
только не форматируйте на компе, только в стойке
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Дак флэшки и по больше размером более новые не форматируются со стойки...
А этой 20 лет. Но она лежала очень долго без дела.
Ошибка при форматировании на прикреплённом изображении.
И почему на компе нельзя форматить каким нибудь DiskPart?
4 часа назад, catiauser сказал:
Вот вам образ флэшки на 512 Мб https://disk.yandex.ru/d/9-Jd1jcuq1Cf7g
Перенесите ее на более новую флэшку размером не менее 512 Мб
Образ перенесите программой WinHex опцией Clone Disk
как это сделать, ролики на ютубе есть. Как перенесете образ, вставляйте в станок
Да, и этот способ я пробовал. Вы как то уже делились данным образом.
И у меня в прошлый раз почему то все получилось. А сегодня после 3х попыток никак. Винда сразу предлагает ее форматнуть.
Сейчас еще разок попробую.
после того как перенесете на флэшку образ, отключите ее от компа, потом подключите снова
Тогда не будет предлагать форматировать
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну я пробовал. Не вышло. Сам ВинХекс после извлечения и подключения карты не может распознать формат диска.
Хз. Может версия ВинХекса играет роль...
нет
А вы точно переносите образ на физический диск, а не на логический?
Не вышло.
Надо именно физический диск
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет
Вот так
Вот так
Надо физический выбирать.
Это у вас на фото вторая строчка снизу
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо!
Станок флэшку увидел.
Осталось понять, как с нее программу запустить.
M98 и М198 пока проблему не решили...
