запуск с CF
deomit
День добрый . Продолжаю попытки запуска УП с флешки.  На данный момент появляется сообщение при запуске УП с Флешки PS0310.
1. Произвожу монтирование CF флешки с созданным контейнером .Bin с файлами. При запуске выдает ошибку PS0310. Но если инструмент уже в шпинделе , то отрабатывает ровно до смены инструмента и выдает сообщение.
2. Если на флешке управляющая программа стоит как Main program, то даже при выборе режима MDI и ввода кода смены инструмента выдает такое же сообщение.
Режим CF_MEM есть. На данном фото флешка уже была удалена (чисто показать, что режим есть и монтирование возможно).
3. Еще один момент. Если в памяти  станка нет совсем УП, удалил допустим, то такая же ошибка
В станке есть вот такие файлы
https://disk.yandex.ru/client/disk/Share - Файлы которые в стойке
В режиме DNC все работает нормально, но хочу иммено с монтированием CF все сделать.
Прошу подсказать куда двигаться в поиске проблемы
9 минут назад, Sivolap36 сказал:
PS0310 не может найти файл. Если это во время смены инструмента, значит логично что не может найти программу смены инструмента. Где располагается программа смены инструмента? Если ее поместить в папку LIBRARY или SYSTEM ее из любого места будут находить
12 минут назад, Sivolap36 сказал:
Логично что та папка в которой находится программа Main является первостепенной папкой. Все программы которые вызываются из главной программы в первую очередь ищутся в этой папке. Потом уже в LIBRARY или SYSTEM
Только что, Viktor2004 сказал:
Ее куда нужно поместить, дополнительно на флешку? то тогда файл в Bin не лезет, ругается. На влешке нужно дополнительно создать папку System? В станке папка есть и емеет файлы которые по ссылке
Только что, Sivolap36 сказал:
Судь еще в чем. Если в станке кроме файлов О9001 и О9002 нет больше никакаих файлов, то ошибка в режиме MDI всегда выскакивает. любой файл в памяти станка доолжен быть с пометкой MAin , для исполнения иначе ошибка
Нет. В системе
У вас уже есть папка SYSTEM и там два файла. Попробуйте эти два файла скопировать в папке LIBRARY. Эту папку заводить не надо, она уже есть в системе
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет. В системе
Чтобы скопировать эти файлы допустим с флешки в папку LIBRARYмне ее нужно назначить как Foreg ground?
Программа смены инструментов скорее всего у вас O9001. Что бы копировать 9ххх программы надо еще разрешение включить. И вполне вероятно что для этого разрешения еще и пароль потребует
Так что посмотрите параметры которые я указал и попробуйте назначить папку в которой программа смены инструмента, как папку обязательного поиска.
Ну, или коллеги тут подскажут. Программы это не мой бизнес
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Одного не пойму. Почему если я запускаю файлы с внутренней памяти, то проблем нет? Все отрабатывает без проблем и смена тоже. В режиме DNC? Тоже смена работает (но условие , что в памяти станка есть любой файл УП.  Но если в каталоге внутренней памяти нет пользовательских уп, любой даже самой простой, то такая же ошибка
23 часа назад, Sivolap36 сказал:
Судя по фото стойка самая новая F plus.
23 часа назад, Viktor2004 сказал:
Нет. В системе
Все верно сказано. У нас на станке программы лежат в папке LIBRARY и с bin контейнером смена нормально работает.
В приложении файл с параметрами с нашего станка, можете посмотреть чем отличается от вашего 3457 и 3467.
CNC-PARA.TXT
Только что, ivanK сказал:
CNC-PARA.TXT 378 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Коллеги,  спасибо. Я сегодня закинул файлы в папку LIBRARY, хотя они были в папке System, и все проблемы описанные мной решились. Смена работает хорошо, даже без уп в станке. В режиме mdi тоже стало все работать кореетнее.
С контейнера bin также все четко. Много приходится допиливать на стойке. Станок Китай, ну не все настроили как нужно
Кстати, есть одна тонкость при работе с bin контейнером. Если вы извлекаете карту через процедуру unmount и после этого вы не выбираете main program из памяти станка (cnc_mem). То станок не будет реагировать на вызов макропрограмм созданных через macro compiler/macro executor. Например если в станке есть оболочка Renishaw GUI заведенная на кнопку custom, то она не сможет вызвать циклы (пока не выберете main program из cnc_mem)
У нас станок простой без допов
И не мог не заметить темную вид экрана у вашего станка. Если хотите его можно поменять на серую как в предыдущих версиях стойки.
Параметр 24361 бит 0 - 1
Руководство с параметрами по ссылке:
https://disk.yandex.ru/i/j1ZwIdp7C8SPwQ
Спасибо за информацию
28 минут назад, Sivolap36 сказал:
Вам повезло что не был включен запрет на редактирование 9ххх файлов и не установлен пароль для открытия этого разрешения. Иначе для человека не работавшего ранее на Фануке было бы сложно рассказать как это обойти
1 час назад, Viktor2004 сказал:
возможно 3457#3=0 решило бы этот вопрос и без вскрытия пароля
34 минуты назад, Sivolap36 сказал:
У  еня там 0 и стоит
Если осталось желание, то попробуйте 3457 бит 6 и бит 7 поставить 1
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, у меня подобная проблема, удалил файлы о9001 и о9002 из папки LIBRARY, теперь в ручную не получается сменить инструмент, выдает ошибку. Из папки систем файлы не копируются, видимо защита стоит. Подскажите пожалуйста, как эту защиту обойти? Может удастся скопировать ваши файлы о9001 но ссылка на эти файлы не работает у меня
