запуск с CF
deomit
27.03.2022 в 21:12, gudstartup сказал:
Ни до пяти ни после пяти без этой опции у вас эта функция заблокирована и работать не будет. 1279бит1 должен быть равен 1 чтобы открылась возможность работы с контейнером FANUCPRG.(
У меня на 32iB нормально всё работает без этой опции
В 1279 7 бит равен 1
19 минут назад, Soprin сказал:
У  31 совсем другая опция и другой бит
"Это вообще про
А где это посмотреть и найти можно о наличии этой опции ?
6 минут назад, AндReй сказал:
 Верный источник это файл CNCIDNUM или непосредственно смотреть биты диагностики. Для 31i Эта опция отображена в 1230#0 =1 для 0iD 1279#1 возможно также посмотреть в datasheet на CNC
18 минут назад, gudstartup сказал:
У 32i получается 1279#7
1 час назад, Soprin сказал:
У 32i как и у 31i  эта функция определяется битом 1230#0 1279 это вообще у этой серии не про memory card а ограничители перемещения
Fanucprg на 31 и 32 сериях работает но данная опция 1279#7 не имеет к этому никакого отношения.
Видимо 1230#0 также как и 1279#1 нужна еще и для редактирования файлов вне контейнера непосредственно на карте памяти.
Пост выше неверен скорее всего до сих пор фанук не может работать с файлами вне bin  контейнера  а хотелось бы обходится уже без специальных программ и работать с внешними носителями как на ПК.
@Soprin Проверьте в диагностике вашей 32i 1230#0  и сообщите установлен он  или нет?
02.04.2022 в 06:47, gudstartup сказал:
Нету
24 минуты назад, Soprin сказал:
Нету
Зато у вас есть опция 1230#6 Manual Guide I а с ней все прекрасно работает в среде Manual Guide, а вот из стандартного экрана  EDIT  тоже пашет нормально?
Да, все хорошо работает. И с обычной картой через М198, через usb вроде только копирует
5 минут назад, Soprin сказал:
М198
Это немного не то я спрашивал может ли ваш 32i видеть редактировать и исполнять программы из bin контейнера без Manual Guide т.е при выборе устройства mem card она должна работать с ней как CNC MEM
Это выглядит примерно так
04.04.2022 в 20:21, gudstartup сказал:
И там и там работает
Тогда сочувствую. Надо вызвать специалиста Fanuc что бы он отключил вам эту опцию.
700 евро в сутки плюс накладные
5 часов назад, Soprin сказал:
И прямое редактирование файлов на MCARD  тоже работает?
20 часов назад, gudstartup сказал:
Это контейнер или просто карта памяти?
Контейнер работает как внутренняя память,можно редактировать, запускать и обработку в графике отображает. Без контейнера работает как на 18i, через М198
2 часа назад, Soprin сказал:
Контейнер у вас работает благодаря опции Manual Guide в этом случае опция Memory Card Extension устанавливать нет необходимости а вот для 0iD без опции 1279#1 и Мanual Guide контейнер не отображается. Проверено сегодня на 0iMD если нет одной из указанных  опций то нет и  расширения памяти с помощью mcard!
22 минуты назад, gudstartup сказал:
На каждой стойке свои особенности )) не знаете случаем как на 32i дела обстоят с hskip? Опция или в стандартном наборе?
