запуск с CF
deomit
16 часов назад, andrey2147 сказал:
Идёт и 4 гБ.  Но зачем вам это знать ?
Не можете маленькую купить ?
покупаем новое оборудование и нам предлагают доп опцию: флэшка 2gb за 350$
При этом в параметрах стойки указано:
Возможность использования карты памяти (PCMCIA) емкостью до 2 Гб для хранения, редактирования и выполнения программ обработки.
до 2 Гб - флэшки не так распространены в магазинах как 4-64GB и стоят часто дороже более ёмких собратьев.
Вот и возникает вопрос: зачем платить 350$ за то, что можно купить в любом компьютерном магазине за сумму около 50$ при том ещё и в разы большего объёма ?
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Берите это  и всё будет работать
алиекспресс - это всегда длительное ожидание
смысла особого нет
На качекственные флэшки по ценам не так велика разница по сравнению с нашей розницей.
А адаптер - так вообще любой подходит, поскольку никаких активных элементов в нём нет.
Главный вопрос: каков максимальный поддерживаемый объём у Fanuc - реально, а не декларативно (маркетолагами придумано).
@BorisMe 2 Гб гарантированно будут работать, 4 не все станки видят.
http://shop.bigcomp.ru/catalog/group1130/good252749.html
На али цены в разы дешевле.
2 часа назад, BorisMe сказал:
Значит есть USB для ввода программ обработки? CF карту закажите на АЛИ и потихоньку ждите. Станок гарантийный, с бэкапом можно подождать.
Боюсь, даже Фанук вам не скажет (или не захочет), да и Фануки разные бывают, по модели и по возрасту.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
в характеристиках стойки fanuc 0i-mf USB не указано
да и не имеет это значение, поскольку запускать программы с USB Fanuc - не позволяет.
А скопировать на внутреннюю нельзя - поскольку встроенной памяти всего 2МБ, а у нас бывали программы и по 50МБ.
28 минут назад, Anat2015 сказал:
Fanuc 0i-mf - относительно свежая ...
новее стойки начального класса во всяком случае fanuc пока не объявлял ...
Так вам надо было заказать опцию плата DataServer, подключить Фанук через нее по LAN и заливать программы хоть по гигабайту.
3 часа назад, BorisMe сказал:
у нас 0iD есть уже с USB
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Без этой опции настраивали подгрузку по LAN на 0iF
Изменено пользователем boomeeeer
4 часа назад, Anat2015 сказал:
Ну ваще-то это доп  плата и стоит она от 400 т р .
Это не вариант экономии.
  • 10 месяцев спустя...
отправил в личку
Изменено пользователем ivanK
Добрый день!
Стойка oi-mf plus
заливаю программы на CF  через прогу, иду на станок, меняю девайс на CF - все отлично, иеняю память - вытащил CF. Залил новы программы, иду на станок - он видит только старые. В чем проблема ? Когда размонтируешь CF он ругается на нее.
6 часов назад, Peps сказал:
Добрый день!
Стойка oi-mf plus
Просто матом ругается, или какие конкретные фразы есть? А если стойку перегрузить, то всё норм?
  • 4 месяца спустя...
Скажите,люди добрые. А вся эта затея с fanucprg.exe работает на 0i-md? Скинул созданный файл на флешку,воткнул её в станок. И не появилась кнопка с выбором флешки,которую можно монтировать. И в Ez-guide не появилась
Изменено пользователем Maklay
40 минут назад, Maklay сказал:
У вас вообще стойка карту памяти видит?  Вы пробовали скачивать с вашей карты программы в память ЧПУ все нормально было ?
По поводу опции для работы с fanucprg.bin у вас 1279#1 в диагностике установлен или нет?
Канал IO у вас стоит 4?
5 минут назад, gudstartup сказал:
с флешкой работает(копирует в память,М198 тоже работает) #1279 в диагностике все по нулям. канал  I/O 4
я до пяти на работе. смогу проверить все предложения))
5 часов назад, Maklay сказал:
Ни до пяти ни после пяти без этой опции у вас эта функция заблокирована и работать не будет. 1279бит1 должен быть равен 1 чтобы открылась возможность работы с контейнером FANUCPRG.(
1 минуту назад, gudstartup сказал:
спасибо за ответ. всё понятно. надежда умерла))))
