запуск с CF
deomit
Стойка Fanuc 32i Сделали все как написано выше - создали файл, закинули программы, вставили в станок, выбрали MEMORY CARD,  запрос на монтирование MOUNT не появляется. Что то не правильно делаем. Кстати при загрузке программ сокращает нули - было О0004, стало - О4. Так и должно быть? Может можно пошаговую инструкцию? Был бы очень благодарен.
Фото экрана после нажатия DEVICE CHANGE покажите, и укажите какую  MEMORY CARD выбираете
MANUAL GUIDE имеется?
В 19.03.2018 в 06:47, Serg4327 сказал:
У нас Стойка 31i. На первом фото указал что нажимать после нажатия DEVICE CHANGE, это уже открывается именно сам контейнер, чтобы смонтировать нажимаем как на фото MAIN PROGRM. И собственно после этого с памятью флешки можно работать как с памятью станка. Он видит ее я так понял как основную. После окончания необходимых действий с MEMORY CARD заходим в DEVICE CHANGE и нажимаем кнопку как показано на третьем фото)и соответственно выбираем память станка CNC MEM чтобы вернуть все как было)))а то я не подумав выдернул флешку сразу и станок подзавис, не приятно вышло.
Надеюсь объяснил доступно)
Да, забыл)у меня тоже в контейнере сокращает нули в названии программы, но на станке все в норме
Теперь все)))
В 27.07.2017 в 17:08, z90 сказал:
...в памяти еще же на ходу  рабочей программы можно ее саму и редактировать ...
это как вы умудряетесь редактировать программу находящуюся в обработке??
работаем - ну видим что то не то за 3 кадра вперед- жмем сингл блок - отработали кадр - встали - переводим в режим Едит- наводим курсор на кадр ниже в нужное место- меняем что надо - переводим курсор на кадр вверх - жмем режим АВТО - и Стартуем дальше покадрово- смотрим что получилось - не понравилось- опять режим Едит - курсором на только что отредактированное место - правим- курсор вверх на место какое нужно - режим Авто - Стартуем покадрово или не покадрово. вот так как то.
Доброго всем дня, извиняюсь за оффтоп, подскажите как организовать подкачку больших программ по сети??? Стойка Fanuc 21i-MB, проблема в том что перестал станок видеть карту, раньше пользовался M198P- номер проги на флеш, FTP настроил все работает но нужна именно подкачка т.к. часто программы большие в стойку не лезут. Какие вообще есть пути решения данной проблемы?
Почитал вот этот материал и обнадежился, там в конце написано DNC по сети http://www.irlen.ru/about/articles/howto/podklyuchenie-stanka-k-lokalnoy-seti/
  • 9 месяцев спустя...
Ребят у меня все на руском станку пол года
зашел М-САRT  там DNC-Налад
У меня потом есть D O0012  а дальше что делать
Он отображает только ту прогу которая в флешке
В 7/25/2017 в 17:07, z90 сказал:
МОЖНО С  ОПРЕДЕЛЕННОГО КАДРА ЕСЛИ С КАРТЫ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ DNC  А М198 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ GOTO - ГЕММОРОЙНО. М198 ТЫ ЧИСТО ЗРИТЕЛЬ КАК В КИНОТЕАТРЕ. ПО КОДУ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ БЕГАТЬ МОГЕШЬ.
День добрый .а как это сделать,запустить с определенного кадра и именно с карты памяти? Как запустить с карты понял,все работает ,а вот с кадра не понял, стойка Oi-MF
нумеруете все кадры - проходите первые несколько строчек безопасности Покадрово - набираете N такой то - но выбираете не нужный кадр для страховки а по Z повыше где то на переходе инструмента - стрелку вниз (как в поиске) и уже потом покадрово убеждаетесь что все нормально - отжимаете кнопку Покадрово. без нумерации не выйдет. потому как поиском нужное место ищем.
В 20.03.2018 в 20:47, Evtey сказал:
Теперь все)))
Добрый день.
Стойка ЧПУ 0i-MF. У меня пишет, что "no extension option". в настройках какой должен стоять канал? У меня 4.
А называть файлы не получится, чтобы было понятно какой УП, а не цифры?
  • 4 недели спустя...
В 17.04.2019 в 16:24, Vitoll сказал:
Добрый день.
Что ни кто не знает и не поможет((((
2 часа назад, Vitoll сказал:
Постоянно пишет с момента включения ЧПУ или только во время смены инструмена?
Где пишет, в alarm, message, user alarm или где-то еще? Цифры какие-то перед сообщением есть? Было бы фото, этих вопросов бы не было
смотря что вы хотите делать
А тут вообще непонятно где подлежащее, где сказуемое и в чем вообще вопрос?
В 15.05.2019 в 17:10, Viktor2004 сказал:
Тогда когда пытаюсь смонтировать CF
message
Я хочу подключить CF  и с нее работать, запускать программы и редактировать их на стойке
На CF  залим программы  с помощью программы FANUCPRG на компе.
У меня DEVICE CHANGE не видит CF. Вот и спрашиваю какой канал для работы с CFдолжен стоять в настройках. С USB все работает
Создали файл FANUCPRG с таким размером или с таким разрешенным количеством файлов, которые не разрешены лицензией Фанука для данного станка.
Попробуйте создать файл FANUCPRG с минимальными значениями
Какой стоит номер канала абсолютно по барабану
  • SHARit закрепил это тему
В 17.05.2019 в 01:44, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы узнать эти ограничения на размер и количество файлов можно как то обойти? Или как есть так и есть, перезаписывать постоянно по мере заполнения карточки?
2 часа назад, Ава сказал:
не знаю, не пробовал. Скорее всего через добавление лицензии, замены платы SRAM Есть еще параметр 8661 8662 но я не пробовал их изменять
  • 1 год спустя...
Каков максимальный размер CompactFlash поддерживаемый стойкой Fanuc 0i-mf ?
Может быть кто то в курсе.
Кто нибудь флэшки более 2gb использовал ?
