запуск с CF
deomit
1 минуту назад, gudstartup сказал:
специальный код во FLASHROM прописать
Во FLASHROM ЧПУ или карты?
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор, в переводе на нормальный язык " прописать лицензию".
Только не спрашивайте где её взять.
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Это только вы у  нас зырите в корень а остальные фуфло гонят!:smile:
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Смысл покупать железку без кнопки?
Кнопку уже есть только вам ее тыкать не позволяют!
9 минут назад, gudstartup сказал:
Так предупреждаю народ, как бы на "сертификат" не напоролись.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это вы о каком сертификате?
@catiauser С энкодером какой оси?
C покупкой Data Server не торопитесь там оказывается кроме покупки платы нужно еще и специальный код во FLASHROM прописать и пока неизвестно предлагает ли эту возможность продавец платы.
Энкодер, который на шпинделе. Не те обороты показывает из за чего встает часто по ошибке. И не позиционируется при смене инструмента. Выглядит так :
40 минут назад, catiauser сказал:
Выглядит так :
Не на моих такого нет у меня мотор-шпиндели.
Этот похож на старые датчики которые у меня с такисавами шли там датчик Fanuc мы помню на Nikon заменяли так как вал там диаметром совпал атак если шкив заменить то и на датчики с валом меньшего диаметра можно перейти
Там на 1024 имп\об по моему с TTL выходом.
15 минут назад, gudstartup сказал:
Понимать бы еще о чем речь...
То есть, можно воткнуть похожий с характеристиками 1024 имп/на оборот и TTL выходом и все так сразу заработает?
14 минут назад, gudstartup сказал:
Обычно стоят энкодеры, аналогичные таким:
https://autonics.su/product/encoder-e68s15-1024-6-l-5_a2500001815/
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Похож внешне очень. Попробую им вопрос задать.
26 минут назад, catiauser сказал:
Все сразу заработает только ориентацию возможно перенастроить придется.
28 минут назад, catiauser сказал:
На вашем энкодере должна быть маркировка, найдите ее, тогда будет понятно какой именно энкодер подойдет.
@catiauser Главное чтобы эти производители разъем правильно распаяли.
@catiauser У вас наверняка такой A860-0309-T302
Или какой нить BALLUF или Heidehain может OMRON их кто только не выпускал в свое время.
Сейчас это делают индусы и китайцы предлагая замену этих брэндов.
Такой
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Тут сорока на хвосте принесла, что Геринг умеет опции на фануках открывать )))
36 минут назад, catiauser сказал:
Такой
Datasheet на него есть:
https://www.servotechusa.com/wp-content/uploads/2016/11/Sumtak86a.pdf
Autonics подойдёт вместо него.
Изменено пользователем Александр1979
9 минут назад, boomeeeer сказал:
Опции тут не помогут нужен апргрейд ПО в специальную область  FROM!:g:
11 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну слухами земля полнится!:smile:
Может и это уже может. Кто его знает откуда он эту информацию берёт )))
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
Для этого нужно как минимум работать в Fanuc причем с ветхозаветных времен и быть японцем!
