запуск с CF
deomit
23 часа назад, gudstartup сказал:
И где там о версии ПО написано?
Но это 18i-MA, простите, не обратил внимание что у автора вопроса 16ый.
4 часа назад, Killerchik сказал:
Но это 18i-MA
на самом деле этот файл который вы показали, обычный текстовый
И каким-то параметром там добавляется кнопка EDIT с помощью которой все можно переписать как угодно
Так что достоверность информации в этом файле ниже чем в инфе при начальной загрузке
03.04.2023 в 09:36, catiauser сказал:
Ну капец... Как жить то?....
Не охота по rs232 подключаться. Но выбора, похоже, нет(
А что dnc не работает? На data server опция нужна, если только у вас не до 2004 года без файла опций, тогда можно в 9000 параметрах активировать.
40 минут назад, Soprin сказал:
Не работает. Пробовали много раз. Самое лучшее, что получилось добится, это какая то ошибка. Позже номер посмотрю.
Фанук 1999. 9000 параметры есть, даже на бумажке записанные. Сейчас щелкну
Вот комплектация.
Бумажный раритет.
@catiauser А вот это очень важная инфа.
Судя по даташит станочек от Willemin Macodel?
C @agering53 удалось связаться?
Я думаю что обновление ваш единственный вариант кроме конечно покупки платы Data Server за
14 часов назад, Soprin сказал:
у вас не до 2004
Не до 2005 там еще oprmbak используется
Да, от Willemin Macodel, а как вы догадались?
Не связывался еще с@agering53
Пока насущные неотложные проблемы решаю... Сегодня попробую ему написать...
5 часов назад, gudstartup сказал:
еще бы настроить систему что бы она его видела. Это кроме опции. Да и нужно правильный покупать. Их много разновидностей
2 часа назад, catiauser сказал:
По буковкам WM на вашем datasheet у нас имеется оборудование этой фирмы но в основном на 16iMB а там
с M198 проблем нет.
image.png показалось очень знакомо
а это мой image.png:smile:
@catiauser Насчет DataServer функции надо плату покупать
18 часов назад, Soprin сказал:
Она не нужна, нужна только плата ну еще и сам диск(покупается отдельно), или купить б\у сразу все
09.04.2023 в 13:58, gudstartup сказал:
@catiauser Вот такую надо брать.
Что то у меня изображение не открывается(
1 час назад, Killerchik сказал:
Всё равно битая ссылка вместо картинки.
Вчера все отображалось нормально. Загружу как файл
16.04.2023 в 01:54, gudstartup сказал:
Хорошо,, куплю я эту плату.
А в меню Девайс кнопка вызова этой карты как появится, если у меня её не было изначально ?
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Если есть лицензия, появится.
Я проверял обратное. Карту вынимал, кнопка пропадала. Ставил обратно, кнопка появлялась
Тут засада в другом. Если я ставил чужую карту точно такую же, кнопка не появлялась
Проверял на 31i-A
Хотя, за чистоту эксперимента не отвечаю. Обратил на это внимание уже постфактум. Возможно ошибся
1 час назад, Viktor2004 сказал:
05.04.2023 в 18:48, gudstartup сказал:
В том-то и дело.
Смысл покупать железку без кнопки?
Хорошо что "СЕРТИФИКАТ"  не вылез.
05.04.2023 в 16:08, gudstartup сказал:
с M198 проблем нет.
Доброго дня! А на вашем Macodel не возникали проблемы с энкодером?
А то что то у меня барахлить стал...
@catiauser С энкодером какой оси?
C покупкой Data Server не торопитесь там оказывается кроме покупки платы нужно еще и специальный код во FLASHROM прописать и пока неизвестно предлагает ли эту возможность продавец платы.
