запуск с CF
deomit
Станок не видит флэш карту, если на ней что-то было записано вне станка.
В станок надо устанавливать только пустую карту и скидывать программы надо с USB флэшки программы на карту.
Если на карте есть программы, то эту карту не видит компьютер (!!!). Приходятся удалять программы с карты на станке, чтобы комп ее увидел (!!!) ппц я считаю. Фанук офигели. 150 тысяч рублей за 2 мб дополнительной памяти и 300 тысячи за 10 гигабайт.
1 час назад, Forza сказал:
Весь капиталистический мир так работает. Основной доход - не продажа чего-либо осязаемого, а сопровождение, продажа запчастей, опций и т.д. По этой части Фануку Хаас сто очков вперед даст. Голый станок стоит копейки, а наберешь опций - глядишь, а тебя Мазак уже сложился. Еще покойный Стив Джобс вспоминается, вот мужик - весь мир развел на бабки.
Маркетинг сейчас это называется...
М198 - не могет найти программу..............  там несколько причин. возможно верояиная -у вас если стойка старая то прописывать в строке надо не номер программы а номер файла этой проги в карте.
  ну и Фанук не плохая стойка что б ее хаять. на примере металлоискателя -у копателей поговорка есть насчет кривого дешевого прибора- "Ищет человек а не прибор". мало памяти - подключайте к компу кабелями. у меня знакомые не знают что такое режим DNC или М198  и понятие "нехватка памяти".
 ролик по DNC запуск.
Изменено пользователем z90
5 часов назад, Forza сказал:
Простите, 10 гигабайт или мегабайт?
14 часа назад, Forza сказал:
Не компьютер, а программное обеспечение на компьютере.
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ошибся. 4 гигабайта. 300 тысяч рублей.
z90:
Спасибо.
Стойка новая. 0i-MF
Изменено пользователем Forza
у меня тоже MF . Sunmill 850. руководства по параметрам на русском нет случайно???????????????
У нас на 31й стойке можно редактировать и работать с флешки CF, как с памятью станка. Редактировать и т.д.  С помощью программы FANUCPRG на компе создается файл .BIN. Может у вас так же можно делать? Я не знаю опция это или нет.
На 31 вы общаетесь не с Фануком, а с PC под управлением Винды, там можно почти  все, что угодно.
У меня 31i .
То есть можно не вынимать флешку со станка и через сеть кидать на нее Уп через это приложение????
это было бы просто сказочно круто
Изменено пользователем Pochinix
В 04.08.2017 в 19:35, Pochinix сказал:
У меня 31i .
сеть/USB-флеш/CF-карта на разных каналах
  • 6 месяцев спустя...
В 04.08.2017 в 12:03, sudomex2016 сказал:
Здравствуйте, а вы не подскажите как конкретно вы создаете файл FANUCPRG.BIN. Да и как происходит процесс редактирования с флешки CF? У нас тоже 31й фанук, с флешки запуск программы вроде разобрались как сделать, но не более того.
В 25.02.2018 в 17:12, Evtey сказал:
Здравствуйте, с помощью этой программы от фанука.
FANUCPRG.exe
Будут вопросы, пишите на почту kirill.varennikov@gmail.com
Изменено пользователем sudomex2016
5 часов назад, sudomex2016 сказал:
FANUCPRG.exe
Спасибо большое. Файл создал. Осталось дело за малым-испытать. Надеюсь проблем не будет)
В 03.03.2018 в 11:12, sudomex2016 сказал:
FANUCPRG.exe
Не подскажите может есть еще какие то нюансы. Просто файл FANUCPRG.BIN создал. Но особых изменений не произошло, можно только копировать с флешки программы как и раньше. Может в создании файла какой момент упустил? Или еще что?
5 часов назад, Evtey сказал:
А что еще надо? FANUCPRG.BIN это контейнер. Копируйте в него файлы с программами, вставляйте флешку в станок и работайте с внесенными туда файлами уже как со станочными. Редактируйте, запускайте с любой строки.
Или может Вы просто вставили флэшку и видите там файл FANUCPRG.BIN и не знаете что с ним делать? Тут есть нюанс. Флэшку надо не просто открыть, а смонтировать ее командой MOUNT. Это можно сделать через Мануал Гайд, а можно через кнопку PROG просто выберите в DEVICE CHANGE не первую MEM CARD, а MEMORY CARD. Появится запрос на монтирование MOUNT. Нажимаете Yes и будет вам счастье.
В 07.03.2018 в 04:25, Viktor2004 сказал:
Спасибо. Теперь разобрался, не сразу правда, не знал как в контейнер файлы залить. Но в итоге все получилось все работает, редактируется с флешки.
В 09.03.2018 в 02:29, Evtey сказал:
Поделись способом как файлы заливать.
В 15.03.2018 в 05:02, Serg4327 сказал:
Да оказалось все просто. Создал файл FANUCPRG.BIN, запускаешь FANUCPRG.EXE снова. Он спрашивает открыть или создать файл. Выбираешь Открыть(Open), выбираешь свой созданный файл FANUCPRG.BIN и в открывшееся окно файла тупо перетаскиваешь сами УП. Бывает ругается на недопустимые символы в файле УП, в моем случае была просто пустая строка после имени файла, её удалял и УП благополучно отправлялась в контейнер.
Вот как то так)
Надеюсь помог.
Изменено пользователем Evtey
Лучше создавать файл FANUCPRG.BIN минимального размера. Если создать больше чем разрешено фануком, система не примет этот файл и скажет что превышен размер допустимой памяти.
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
