запуск с CF
deomit
13 минут назад, Новенький74 сказал:
У меня fanuc oi-mf plus фрезер
Я скопировал эти файлы на usb флешку из памяти станка, потом выбрал, что папка  LIBRARY главная и в неё с флешки
Изменено пользователем Sivolap36
10 минут назад, Sivolap36 сказал:
Я попробовал, не получилось, скорее всего я делаю что-то не так. Я нажимаю выбрать, затем скопировать, затем иду в папку, куда хочу копировать и нажимаю вставить. но ничего не происходит
1 минуту назад, Новенький74 сказал:
У меня в стойке вообще нет функции копировать /вставить . Я ввожу имя файла и отправляю . Функции F input, output
18 минут назад, Sivolap36 сказал:
Я новичок в этом деле, расскажи пожалуйста по подробнее как копировать файл с помощью функции F input
3 часа назад, Новенький74 сказал:
Я вам в личку написал мои контакты
27.03.2022 в 22:14, Maklay сказал:
спасибо за ответ. всё понятно. надежда умерла))))
у МЕНЯ ЭТОГО ПАРАМЕТРА ВООБЩЕ НЕТ  , СТОЙКА MF - ВСЁ РАБОТАЕТ .
2 часа назад, sergeu2323 сказал:
Все правильно. Потому что это не параметр
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
Имеется: фрезер на GE Fanuc 16i-m, слот под  PCMCIA, адаптер, CF на 16мб.
В итоге: Memory card error 99.
Пробовал форматировать в FAT с разными ращмерами кластеров. Форматирование со стойки приводит к ошибке 930 с последующей перезагрузкой. Сама стойка карту видит, но утверждает, что на ней 2кб памяти, но любые действия производить с ней отказывается.
Как быть? Хочется с карты программы запускать.
Кнопки DNC на панели нет.
Через RS232 щапустить не вышло. Возможно, по причине кривых рук.
5 часов назад, catiauser сказал:
CF на 16мб
сколько ей лет? Наверное флэш уже ресурс перезаписи выработала. Купите хотя бы на 1 Гб
только не форматируйте на компе, только в стойке
Дак флэшки и по больше размером более новые не форматируются со стойки...
А этой 20 лет. Но она лежала очень долго без дела.
Ошибка при форматировании на прикреплённом изображении.
И почему на компе нельзя форматить каким нибудь DiskPart?
4 часа назад, catiauser сказал:
Вот вам образ флэшки на 512 Мб https://disk.yandex.ru/d/9-Jd1jcuq1Cf7g
Перенесите ее на более новую флэшку размером не менее 512 Мб
Образ перенесите программой WinHex опцией Clone Disk
как это сделать, ролики на ютубе есть. Как перенесете образ, вставляйте в станок
Да, и этот способ я пробовал. Вы как то уже делились данным образом.
И у меня в прошлый раз почему то все получилось. А сегодня после 3х попыток никак. Винда сразу предлагает ее форматнуть.
Сейчас еще разок попробую.
после того как перенесете на флэшку образ, отключите ее от компа, потом подключите снова
Тогда не будет предлагать форматировать
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ну я пробовал. Не вышло. Сам ВинХекс после извлечения и подключения карты не может распознать формат диска.
Хз. Может версия ВинХекса играет роль...
нет
А вы точно переносите образ на физический диск, а не на логический?
Не вышло.
Надо именно физический диск
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет
Вот так
Вот так
Надо физический выбирать.
Это у вас на фото вторая строчка снизу
Спасибо!
Станок флэшку увидел.
Осталось понять, как с нее программу запустить.
M98 и М198 пока проблему не решили...
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
