запуск с CF
deomit
Стойка Fanuc 32i Сделали все как написано выше - создали файл, закинули программы, вставили в станок, выбрали MEMORY CARD,  запрос на монтирование MOUNT не появляется. Что то не правильно делаем. Кстати при загрузке программ сокращает нули - было О0004, стало - О4. Так и должно быть? Может можно пошаговую инструкцию? Был бы очень благодарен.
Фото экрана после нажатия DEVICE CHANGE покажите, и укажите какую  MEMORY CARD выбираете
MANUAL GUIDE имеется?
В 19.03.2018 в 06:47, Serg4327 сказал:
У нас Стойка 31i. На первом фото указал что нажимать после нажатия DEVICE CHANGE, это уже открывается именно сам контейнер, чтобы смонтировать нажимаем как на фото MAIN PROGRM. И собственно после этого с памятью флешки можно работать как с памятью станка. Он видит ее я так понял как основную. После окончания необходимых действий с MEMORY CARD заходим в DEVICE CHANGE и нажимаем кнопку как показано на третьем фото)и соответственно выбираем память станка CNC MEM чтобы вернуть все как было)))а то я не подумав выдернул флешку сразу и станок подзавис, не приятно вышло.
Надеюсь объяснил доступно)
Да, забыл)у меня тоже в контейнере сокращает нули в названии программы, но на станке все в норме
Теперь все)))
В 27.07.2017 в 17:08, z90 сказал:
...в памяти еще же на ходу  рабочей программы можно ее саму и редактировать ...
это как вы умудряетесь редактировать программу находящуюся в обработке??
работаем - ну видим что то не то за 3 кадра вперед- жмем сингл блок - отработали кадр - встали - переводим в режим Едит- наводим курсор на кадр ниже в нужное место- меняем что надо - переводим курсор на кадр вверх - жмем режим АВТО - и Стартуем дальше покадрово- смотрим что получилось - не понравилось- опять режим Едит - курсором на только что отредактированное место - правим- курсор вверх на место какое нужно - режим Авто - Стартуем покадрово или не покадрово. вот так как то.
Доброго всем дня, извиняюсь за оффтоп, подскажите как организовать подкачку больших программ по сети??? Стойка Fanuc 21i-MB, проблема в том что перестал станок видеть карту, раньше пользовался M198P- номер проги на флеш, FTP настроил все работает но нужна именно подкачка т.к. часто программы большие в стойку не лезут. Какие вообще есть пути решения данной проблемы?
Почитал вот этот материал и обнадежился, там в конце написано DNC по сети http://www.irlen.ru/about/articles/howto/podklyuchenie-stanka-k-lokalnoy-seti/
  • 9 месяцев спустя...
Ребят у меня все на руском станку пол года
зашел М-САRT  там DNC-Налад
У меня потом есть D O0012  а дальше что делать
Он отображает только ту прогу которая в флешке
В 7/25/2017 в 17:07, z90 сказал:
МОЖНО С  ОПРЕДЕЛЕННОГО КАДРА ЕСЛИ С КАРТЫ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ DNC  А М198 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ GOTO - ГЕММОРОЙНО. М198 ТЫ ЧИСТО ЗРИТЕЛЬ КАК В КИНОТЕАТРЕ. ПО КОДУ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ БЕГАТЬ МОГЕШЬ.
День добрый .а как это сделать,запустить с определенного кадра и именно с карты памяти? Как запустить с карты понял,все работает ,а вот с кадра не понял, стойка Oi-MF
нумеруете все кадры - проходите первые несколько строчек безопасности Покадрово - набираете N такой то - но выбираете не нужный кадр для страховки а по Z повыше где то на переходе инструмента - стрелку вниз (как в поиске) и уже потом покадрово убеждаетесь что все нормально - отжимаете кнопку Покадрово. без нумерации не выйдет. потому как поиском нужное место ищем.
В 20.03.2018 в 20:47, Evtey сказал:
Теперь все)))
Добрый день.
Стойка ЧПУ 0i-MF. У меня пишет, что "no extension option". в настройках какой должен стоять канал? У меня 4.
А называть файлы не получится, чтобы было понятно какой УП, а не цифры?
В 17.04.2019 в 16:24, Vitoll сказал:
Добрый день.
Что ни кто не знает и не поможет((((
2 часа назад, Vitoll сказал:
Постоянно пишет с момента включения ЧПУ или только во время смены инструмена?
Где пишет, в alarm, message, user alarm или где-то еще? Цифры какие-то перед сообщением есть? Было бы фото, этих вопросов бы не было
смотря что вы хотите делать
А тут вообще непонятно где подлежащее, где сказуемое и в чем вообще вопрос?
В 15.05.2019 в 17:10, Viktor2004 сказал:
Тогда когда пытаюсь смонтировать CF
message
Я хочу подключить CF  и с нее работать, запускать программы и редактировать их на стойке
На CF  залим программы  с помощью программы FANUCPRG на компе.
У меня DEVICE CHANGE не видит CF. Вот и спрашиваю какой канал для работы с CFдолжен стоять в настройках. С USB все работает
Создали файл FANUCPRG с таким размером или с таким разрешенным количеством файлов, которые не разрешены лицензией Фанука для данного станка.
Попробуйте создать файл FANUCPRG с минимальными значениями
Какой стоит номер канала абсолютно по барабану
  • SHARit закрепил это тему
В 17.05.2019 в 01:44, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы узнать эти ограничения на размер и количество файлов можно как то обойти? Или как есть так и есть, перезаписывать постоянно по мере заполнения карточки?
2 часа назад, Ава сказал:
не знаю, не пробовал. Скорее всего через добавление лицензии, замены платы SRAM Есть еще параметр 8661 8662 но я не пробовал их изменять
  • 1 год спустя...
Каков максимальный размер CompactFlash поддерживаемый стойкой Fanuc 0i-mf ?
Может быть кто то в курсе.
Кто нибудь флэшки более 2gb использовал ?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
