запуск с CF
deomit
Всем привет...!!! Подскажите как запустить программу обработки детали из памяти Compact Flash на стойке Fanuc???
(на флешке записана программа обработки. Как мне ее запустить на станке не копируя в память СЧПУ)
Возможно ли это??? Если да, то прошу объяснить как пошагово это выполнить.
///Фрезерный станок с ЧПУ M450
///СЧПУ - FANUC 0i-MD
если эта опция куплена, то
режим едит, дир, кард, там идет выбор программы, и днс старт.
бывает, что производитель закладывает режим днс на переключатель режимов, тогда сразу переключаем на днс, а потом выбор программы и старт.
режим DNC, кнопка PROG, OPRT, DEVICE, MEMORY CARD, показываются все файлы на карте, выбираем файл, (номер файла в списке), DNC SET. В верхнем краю показывает имя файла и буква D (от ДНЦ) спереди или сзади. Чтоб не дрожать, SBK=1 (покадровый) и старт.
DNC ИЗ USB НЕ БУДЕТ, ТОЛЬКО COMPACT FLASH
А на 0i это не опция, параметр 138 бит 7 разрешает DNC через карту памяти
ворвусь в тему)
Как быть с такой бедой:?
На станке нет опции DNC!
программы с Флешки сбрасываются легко, но с флешки запустить не получается ( пробовал через подпрограмму М198, тоже не канает)
Всем большое спасибо))) разобрался, попробовал- всё ок!
  • 4 года спустя...
При таком методе программа будет отображаться как всегда?
Возможно делать перезапуск программы с середины?
Стойка Фанук 30i-B возможно ли запустить программу с USB? Запускаю через MDI M198 P****;
P0020=17
P0138#7=1
P3404#2=1 (SBP в станке стоит 7ым битом, а в документации написано что SBP бит№2)
Пишет файл не найден. Что не так делаю?
Изменено пользователем Forza
внешний носитель - только CF. USB "говорит" по стандарту, писанному в Майкрософт, потому ему веры на 0. Время реакции вообще не стандартизировано, потому - вон, этому девайсу не доверяем и все.
с USB запуск программы на данное время  пока не доступен  на стойках помоложе вашей. ну а с вашей возможно пока только силой мысли. физически (обычными манипуляциями клавишами) даже при благополучном расположении звезд не получится.
 а с карты это можно.
И если запускать программу с карты, то программу можно будет перезапускать с определенного кадра? Виден будет код программы? А то "некоторые" говорят не будет виден.
МОЖНО С  ОПРЕДЕЛЕННОГО КАДРА ЕСЛИ С КАРТЫ ЕСЛИ ЧЕРЕЗ DNC  А М198 ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ GOTO - ГЕММОРОЙНО. М198 ТЫ ЧИСТО ЗРИТЕЛЬ КАК В КИНОТЕАТРЕ. ПО КОДУ ТОЛЬКО ГЛАЗАМИ БЕГАТЬ МОГЕШЬ.
То есть, если с карты и через DNC, то то же самое получится как с памяти станка запускаешь? В любой кадр встать можно и программу видишь?
не совсем одно и тоже - но прогу видно и с нужного кадра запустить можно. потому их нумеровать кадры лучше что б место найти проще откуда запустить. в памяти еще же на ходу  рабочей программы можно ее саму и редактировать . а с карты чисто запуск с нужного кадра - редактировать там нельзя.
Когда программа сброшена ее не видно. Как запускать тогда с нужного кадра?
Ну старт да. Программа запустится.
Нажата кнопка "Tape", для запуска с карты. Если нажать Edit или Auto, то перекидывает на программу, которая в памяти станка. То есть эту программу, которая на карте памяти даже не отредактировать.
И еще. М198 не работает. Пишет программа не найдена. Подскажите что не так?
Попробуйте M198 Q....
Программы с таким именем не должно быть в памяти станка.
  • SHARit закрепил это тему
