Деталь съедает всю оперативку.
Простейший вал +5 конфигураций. Съедает 8Гб оперативки и все звисает. Пару раз дошел до чертежа а там такая же история то виснет то не дает сохранить. Посмотрел в свойствах а он весит 1,3 Гб. В чем косяк? SW2013post-36191-1362061285_thumb.jpg
Изменено пользователем UMA
Без дерева построения сложно сказать что не так...
Если есть возможность выкладите сюда (естессно в архиве)...
А в общем случае - проверьте оську, железо, работу антиков, пропишите солид в исключениях (доверенных), попробуйте проверить работу памяти после перезагрузки солида (после перезагрузки размер памяти меньше)...
Попробуйте отказаться от конфигураций, если это не принципиально. Возможно поможет:) Удачи!
Сегодня уже не смогу показать. Завтра утром выложу. Нет там расчетов, от конфигураций отказываться не собираюсь....вполне успешно работаю с ними и доволен. То что файл такой большой обнаружил при написании топика, когда нажав загрузить файл не загрузился....обратил внимание на размер.
Солидовский файл надо запаковать в архив....
РМИ051.00.00.01.rar обещанная деталька
У меня как-то тоже начал расти размер после каждого сохранения, не детали, а чертежа. Перерисовал заново.
Хотелось бы разобраться в чем дело и найти решение. Изменено пользователем UMA
Открылась, вместо дерева "будущая версия". 1,5 Гб в 2 Мб сжаться теоретически не может. На порядок сжать - да, но не на три порядка. Значит, скорее всего нарушена структура файла.
2013 версия, совет слать в техподдержку - мимо? Другого пути не видно :sad:
Можно предположить - сбой файловой структры - попробуйте прогнать проверку диска. Вполне возможно цепанул - нолей с диска - попробуйте HEX редактором посмотреть - можете обнаружить 99% пустоты
Попробую через Step и распознать) Над уже оформляться.
Интересно что у вас получиться. Уже отдал в производство...
2013 версия, совет слать в техподдержку - мимо? Другого пути не видно sad.gif
В своё время (лет 8 назад) была прожка "ComPessSW" (уважаемого ARTAs), которая
Утилита, которая компрессирует модели SW (уменьшает их объём в Мб в 2-10 раз) без всяких зипов и раров.
Делалось это для SW2001, но под 2006 тоже работает (проверено).
Программа работает только с деталями SLDPRT (сборки, чертежи, конфигурации деталей не поддерживаются).
Программа особенно эффективна, если размер исходного файла SLDPRT превышает 10 мб.
Как она работает с последними версиями незнаю - может у кого-нить появится желание "подправить" под последние версии Солида и что бы читала и файлы чертежей солида (исходники есть - написана вроде на ВБА)???
Не в тысячу же раз. Это у казанского школьника, сыночка начальника, архиватор есть, с помощью которого он весь интернет на флэшку собрался архивировать. 2Гб->2 кб. :clap_1: Учитесь, как пилить гранты!
Тут имел место глюк, к счастью, нечасто встречающийся.
ComPessSW мог быть полезен при сохранении файлов в архив. Ибо при открытии все стремительно возвращалось на круги своя.
ComPessSW
Сомнительная полезность проги, честно. Но если вам оч хочется, могу переписать под 2010, 2011, 2012.
Была ещё одна, что-то там дефраг... тоже ничего особенного. М.б. даже основана на одном глюке микрософтов, которые они давно пофиксили.
Я вам так скажу, все файлы в винде самодостаточны. Нельзя уменьшить размер файла и при этом ничего в нем не изменив. А изменения потом аукнутся)))
Как, например, у топикстартера.
Кстати, а Gross Muller может оказаться прав))) толи в 2010, толи в 2011 был у них такой косяк, связанный с таблицами параметров. Может его то они (SW) "восстановили" ))))
Данной прожкой не пользовался (просто попробовал как-то) - файлы моделей сжимает реально (правда у меня не было (вроде) косяков с увеличением размера фалов)...
Помнится, была тема то же про увеличение размеров файлов - там советовали "чистить" файлы через внешний обмен...
А выложил её только применительно к данной теме (просто как вариант возможного решения)...
Если у Вас будет желание и возможность адаптировать (и расширить) её к новым версиям Солида - думаю будет полезно (всяко в жизни бывает)...
Там же написано - гасит дерево))) больше ничего толкового не делает.
Ну что сказать - каюсь :worthy: (прога не нужная) Изображение
