Электроэрозионная прецизионная полированная проволока
Уважаемые Господа!
Предлагаем Вам купить электроэрозионную прецизионную полированную
проволоку "HQ EDM Wire" и стать нашим постоянным покупателем.
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,10 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,10 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,10 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,15 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,15 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,15 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,20 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,20 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,20 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,25 мм, твердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,30 мм, мягкая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,30 мм, полутвердая
+ Проволока латунная HQ EDM Wire, 0,30 мм, твердая
ООО "Ионекс",
(тел./факс 8482-25-82-40, tlt@ionexedm.ru, msk@ionexedm.ru, http://www.ionexedm.ru)
"Ионекс" - зарегистрированный товарный знак, Свидетельство No. 452071.
Система менеджмента качества "Ионекс" сертифицирована по ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ISO 9001:2008), Сертификат No. 26521, Учетный No. регистра
систем менеджмента качества ГОСТ Р РОСТЕСТ 21210.
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
