Вопрос про симуляцию от начинающего симулянта.
Никогда этим не занимался, но вот решил попробовать нагрузить сборку из профиля 3 х 80 мм усилием в 5 тонн. Это стойка козлового крана, высота стойки 5 метров. Получил некие результаты:
Запас прочности
Напряжение
Проверка усталости
Не уверен, естественно, насколько всё корректно. Вопрос, собственно, такой: можно ли судить по этим картинкам о прочности конструкции? И может ли кто-нибудь оценить правильность параметров симуляции? Сборку при необходимости вышлю.
Насколько корректно и не видно.
Судить можно.
Запаса прочности недостаточно.
Напряжения повышенные.
Судить можно.
Спасибо. А из чего это видно?
Из цвета.
Запас прочности - синий - это хорошо, а красный - это плохо.
Напряжения - красный - это плохо, синий - хорошо...
Но напряжение на картинке синим и зелёным отмечено?
Вы переключите шкалу из си в МПа и соответственно по таблице для стали сколько допускается. Синие - красное это нужно разбираться
Солидами зачем такую весч считать? :blink:
Где косынки?
Что с устойчивостью из плоскости? Проверяли?
Занудливо поворчу: наложить нагрузки в симулейшене и получить красивые картинки - это не значит грамотно рассчитать конструкцию.
И на фига ваще тогда существуют расчетчики и строймех, а? Если синий хорошо, а красный - плохо? :clap_1:
Проверка усталости
Вы делаете мне больно :sad: Вы про коэффициент ассиметрии цикла что-нибудь слыхали? Если нет, то тогда и продолжать не стоит про усталость.
Стойка козлового крана? Гибкая нога? Или это нога эстакады монорельсовой?
Кран где работать будет? На открытом воздухе, под крышей?
В любом случае 3 мм - это жесть. Толще надо, 5-6-8 мм.
Это стойка козлового крана г/п 5 т, работать будет в помещении с постоянной температурой. Шеф настаивает на максимальном облегчении конструкции, поэтому хочет использовать профиль для стоек 3 х 80, в крайнем случае 4 х 100. С балкой уже всё однозначно определено. Сборка в SW 2013 здесь: <noindex>http://files.mail.ru/CAE862237A7A4D76A9821EA6F4602E24</noindex>
Прошу по возможности оценить. Спасибо.
Куда вы все, пираты, так торопитесь? :(. Уже 2013. Это надо колдовать. Или выложи в формате чтоб можно было 2012 считать. Сборку в *.sat.
Шефу можешь передать, что экономия в железе в кранах чревата неэкономией твоего времени в местах не столь отдаленных. Сидеть-то (или под следствием) будет точно не шеф .
Абсолютно согласен с предыдущим оратором. А так же, для грузоподъемных механизмов существует такое понятие, как обязательный избыточный запас прочности, который зависит от многих факторов. Не знаю как сейчас, а раньше существовала такая служба "котлонадзор", которая занималась инспекцией техники такого рода и без ее регистрации и разрешения на эксплуатацию не имел права работать ни один грузоподъемный механизм.
Если хорошо поискать, то можно найти массу типовых проектов.
Зачем они существуют надо объяснить "шефу", а не мне. Не я давал задание на этот расчет. У меня по сопромату вообще трояк! Правда крепкий!!!!
Выложи в общеупотребит. формате. В 2013-ом лень возиться, чтоб глянуть и оценить.
Модер, вопрос в тему конструирования, а не SW или симулейшена.
Так? <noindex>http://files.mail.ru/D3D6A4826251416983B8C6598784C047</noindex>
Так?
Вы не забывайте что у меня не самая последняя версия SW и sat файлы не самой последней версии задавайте. Не открылась, "save file is from a later version of Acis"
