Sinumerik 802c
Dmitriy88
добрый день! ребят подскажите. сверлильный станок ЧПУ sinumerik 802c при выходе в нулевую точку станка шпиндель поворачивается на 54 градуса и считает данное положение нулем. дело в том что при смене инструмента шпиндель поворачивается в те же 54 градуса, что не совпадает с пазами на оправке. покрутили шпиндель, должен находиться примерно в положении 30 градусов при смене инструмента иначе оправка не встанет. в чем ошибка может быть и как ее исправить? машинные данные не верные или с датчиком положения что то? как эти машинные данные шпинделя изменить? не нашел ничего в машинных данных про начальный угол шпинделя. станок новый китайский. еще не запускали, только тестируем
запустил по кадрам подпрограмму смены инструмента L6, поворот шпинделя в положение смены инстр. (54 градуса) производится по команде М51
Навскидку не помню номер параметра. Но нужно искать в области AXIS MD параметр отвечающий за смещение нулевой точки. Если Вы видите в отображении координат, что это 54 градуса, то ищите эти 54 градуса в параметрах и меняйте на то число, которое Вам нужно.
А М19 куда шпиндель выводит?
М19 - отключает насос гидроцилиндра. причем смещение не ровно 54, то встает на 53.456 то 53.967, 54.003. не понятно почему так...по команде spos=0 встает ровно в ноль. т.е. вроде как эти 54 градуса вычисляются, поэтому каждый раз разные. в MD ничего с такими цифрами не нашел. а можно как то посмотреть где М функции забиты, как их прописать? пробовал переписать программу смены инструмента, вместо М51 подставил spos и нужный угол - не выходит...программа останавливается на замененном кадре. где можно задать корректировку ноля шпинделя?
Ищите параметр смещения нулевой точки шпинделя, как уже говорилось выше . На 802С не знаю, а на системе 802D sl это MD34090[0] REFP_MOVE_DIST_CORR.
На всякий случай ссылка на русскую документацию
<noindex>http://iadt.siemens.ru/products/motors_drives/cnc_new/1890/</noindex>
В описании функций на 802С base line номер параметра совпадает с вышеуказанным.
Изменено пользователем vl_cnc
уже покопался...ввел корректировку угла на 53 градуса. в итоге на стойке отображается 0.433...всегда разные значения в пределах 0.5 градуса. но шпиндель своего относительного положения не поменял.всем спасибо проблему решили механическим путем перекинув ремень двигателя на несколько зубьев. но теперь уже просто интересно почему при каждом включении шпинделя значения разные? датчик так работает? при команде spos могу выставить с точностью до 3 го знака, а тут ошибка 0.5 градуса
  • 2 месяца спустя...
добрый день! ребят подскажите. Токарный станок с ЧПУ sinumerik 802c . Маш. параметри 34100 (1) и 34100 (3) равни нуля, ил есть стойност?
Заранее спасибо.
Miru
