определить направление извлечения детали
Ig-Man
2 тела: "тело" оставить фиксированным, а "вставку" освободить для перемещения.
надо вынуть "вставку" из "тела" под каким-то углом.
на картинке видно, что внутренний контур меньше наружного и вставка должна вытаскиваться под углом. как точно определить этот угол (или еще лучше плоскость перпендикулярную движению)?
опция "переместить компонент-определение конфликтов" не помогает.
PS.прикрепил парасолид сборки
сборка.zip
я же написал слово "анализ". Анализ подразумевает не только замер величин, но и осмысление оных. Коротко говоря, надо будет подумать.
Думать за тебя я не буду.
- заяц, чтобы тебя никто не обижал, тебе надо иголками обрасти.
- а как это сделать?
- а я откуда знаю, я же мыслю глобально
Общем случае, если говорить про прямолинейное извлечение, возможность извлечения одной детали из другой, подразумевает наличие некой плоскости, проекции внутреннего и наружного контура на которую, будут находиться одна в другой и не пересекаться (либо же совпадать). Другими словами, если смотреть перпендикулярно этой плоскости, то боковая поверхность выреза должна открываться взору полностью и не иметь "теневых" участков.
Покрутив деталь, я такого положения относительно плоскости монитора не нашел. Все время какой-нибудь участок перекрывается.
А методология, как мне кажется, должна быть обратная: сначала выбирается направление, а уже после делается разъем.
А вообще, это что? Лопатка? Чего она так хитро вставляется? Ласточкин хвост уже не в моде?
вот и я вращением вокруг разных осей с шагом в 1 градус никак не могу найти направление...хотя меня уверяют, что все должно выниматься. подумал, может что неправильно делаю.
хотя там еще есть гарантированный зазор по контуру в 0,1 мм - может и достаточно для того, чтобы вытащить?
Изменено пользователем Ig-Man
поправил вставку, нашел плоскость без поднутрений. пытаюсь в сборке "переместить вдоль объекта - определение конфликтов" вытащить вставку - останавливается и пишет, что конфликтует...визуально не могу понять, вроде везде зазор. проверил "интерференцию - считать совпадение интерференцией" - говорит "без интерференции". не пойму почему конфликтует при перемещении вставки?
спасибо.
Сборка.zip
