Приветствую граждане. Тут такое дело - начал юзать flow simulation, возникли проблемы прошу помощи.
Имеется радиатор, с одной стороны установлены 3 вентелятора на выдув, сверху установлены транзисторы с тепловой мощностью 35W. Нужно определить температуру радиатора.
Нашел такое видео:
<noindex>http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%80...=54076648-00-12</noindex>
Проблема в том, что flow не хочет воспринимать то, что транзисторы греют радиатор и расчетная температура равна температуре окружающей среды. Где секрет?
Там когда выбирается значения для моделек это имеется ввиду на все. Т.е. единичное тепловыделение нужно умножить на кол во элементов.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
