Подшипник вопросы
delyxe
Если для картинки надо, возьми 1,02...1,03 от радиуса шарика. Орлова почитай (Основы конструирования). Там статья есть про контактные напряжения.
Я правда пытался, много раз пытался.
Но никак не хочет делать привязку на касательность. Не могу подобрать нужные радиусы.
Прилагаю файл (вдруг у вас получится.) - http://dropmefiles.com/LVEIi
У меня, кстати, sw2012.
@msgusa Так бы сразу и говорил, что шаманишь со сборкой.
Если нажмешь кнопку разреза в своем файле, - увидишь достаточно наглядно, из какого принципа подбираются размеры обойм. По крайней мере по своей внутренней - точно поймешь. :smile:
Взял на себя смелость чутка изменить авторский замысел. Но сразу скажу, опережая доп.вопросы - SW не обучаю. :no_1:
Parasolid
3 часа назад, msgusa сказал:
C этого надо и начинать, в этой версии еще не поддерживаются сферические сопряжения и сопряжения с изогнутыми линиями, это появилось только в SW2014 :no:
Blurp, а не могли бы переслать сборку с деталями. У меня SW ругается и говорить про какие-то пустые шаблоны и возможное отсутствие файлов.(
Plumber, ого, а как тогда собирали ШП в старых версиях? Неужели можно обойтись без этой привязки? :g:
1 час назад, msgusa сказал:
@msgusa Дружище, у тебя
14 часа назад, msgusa сказал:
кстати, sw2012
А у меня 2016. Какая сборка с деталями?
Поэтому и прикрепил выше парасолид. Неужто тебя учить драгэнддропу надо? :smile:
Ну а если Солид все же при открытии орет про якобы отсутствующие шаблоны, - то гугли, как это полечить в настройках.
8 часов назад, msgusa сказал:
Как собирали на самом деле уже не помню (в ToolBox они вообще сделаны многотельной деталью), тем более что я с подшипниками работаю редко, а без этой привязки можно обойтись используя размерные.
Вот я нарисовал, не знаю подходит ли вам такой вариант, но шарики катаются, всё работает. Я в солиде недавно только начал разбираться, так что не судите строго https://yadi.sk/d/4RyEFK8I3E6Tqm
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
