Подшипник вопросы
delyxe
Если для картинки надо, возьми 1,02...1,03 от радиуса шарика. Орлова почитай (Основы конструирования). Там статья есть про контактные напряжения.
Я правда пытался, много раз пытался.
Но никак не хочет делать привязку на касательность. Не могу подобрать нужные радиусы.
Прилагаю файл (вдруг у вас получится.) - http://dropmefiles.com/LVEIi
У меня, кстати, sw2012.
@msgusa Так бы сразу и говорил, что шаманишь со сборкой.
Если нажмешь кнопку разреза в своем файле, - увидишь достаточно наглядно, из какого принципа подбираются размеры обойм. По крайней мере по своей внутренней - точно поймешь. :smile:
Взял на себя смелость чутка изменить авторский замысел. Но сразу скажу, опережая доп.вопросы - SW не обучаю. :no_1:
Parasolid
3 часа назад, msgusa сказал:
C этого надо и начинать, в этой версии еще не поддерживаются сферические сопряжения и сопряжения с изогнутыми линиями, это появилось только в SW2014 :no:
Blurp, а не могли бы переслать сборку с деталями. У меня SW ругается и говорить про какие-то пустые шаблоны и возможное отсутствие файлов.(
Plumber, ого, а как тогда собирали ШП в старых версиях? Неужели можно обойтись без этой привязки? :g:
1 час назад, msgusa сказал:
@msgusa Дружище, у тебя
14 часа назад, msgusa сказал:
кстати, sw2012
А у меня 2016. Какая сборка с деталями?
Поэтому и прикрепил выше парасолид. Неужто тебя учить драгэнддропу надо? :smile:
Ну а если Солид все же при открытии орет про якобы отсутствующие шаблоны, - то гугли, как это полечить в настройках.
8 часов назад, msgusa сказал:
Как собирали на самом деле уже не помню (в ToolBox они вообще сделаны многотельной деталью), тем более что я с подшипниками работаю редко, а без этой привязки можно обойтись используя размерные.
Вот я нарисовал, не знаю подходит ли вам такой вариант, но шарики катаются, всё работает. Я в солиде недавно только начал разбираться, так что не судите строго https://yadi.sk/d/4RyEFK8I3E6Tqm
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
