Подогнуть вырез в трубе
19Slava83
post-10509-1361813150_thumb.jpgpost-10509-1361813142_thumb.jpgpost-10509-1361813158_thumb.jpg
Есть согнутая труба из листа. В ней проделан фигурный вырез. На одном из краев контура сделан небольшой отгиб 7-15 град. на 40 мм не более при диаметре трубы 500мм. Кто может помочь с таким подгибом? Возможно ли такое смоделировать в солиде? Фаил модели прилагается. Фото оригинальной детали приложу завтра.
труба_с_вырезом.zip
19Slava83
Т.к. Ваша деталька НЕ лист, а "обычная" вытянутая бобышка - думаю простой способ будет такой
1. создать ось вытяжки (эскиз с осью под углом 15град.) на плоскости Справа...
2. вытянуть бобышку (верхней кромки) и с качестве направления вытяжки указать эту оську
3. далее создать эскиз выреза (эквидистантой к верхней кромке), с такой же направляющей
4. сделать радиусы, на кромках соединения
Второй вариант - можно тоже самое сделать и с помощью поверхности - сделать пов-ть по контуру отгиба, отрезать лишнее (пов-тью), придать толщину пов-ти...
Огромное Спасибо вам, гуру! Сделаю вашим способом. Я не уточнил, что не обязательно использовать инструменты листового металла.
