Не работает автоматическая смена инструмент. Помогите.
тс, как результат?
Пишу сначала L X... Y... Z... R0 F... M92 - станок уезжает куда-то (но не в мои заданные X Y Z), я думаю, он уезжает в точку смены инструмента.
если станок все же уезжает куда то. то команда скорее всего проходит. надо убедится в работоспособности механизма смены, он же не двигается, как я понял? а судя по фоткам, простаивает он давольно долго уже. имхо.
Так и есть - магазин инструментов не двигается, поэтому давно и не использовался. Вот я и пытаюсь разобраться, что с ним не так.
В таком случае не мешало бы сначала проверить работу электоавтоматики и механики магазина. Заодно и проверить, проходят ли какие-нибудь сигналы по управлению магазином.
Если Вы его сделаете. то мучиться будете больше, чем без него......... Магазины умирают первыми. Светлая им память и наши проклятья.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
Для начала определиться, как и чем управляется магазин - допустим, гидравлика или электро-механически.
В случае с гидравликой можно вручную понажимать штоки гидравлических клапанов и проверить все перемещения. Далее открываем электросхему и находим катушки клапанов, смотрим что происходит при нажатии на кнопки управления магазином ну и т.д.
Во втором случае сразу берем электросхему и смотрим чем управляется магазин. Далее можно вручную нажатием реле и пускателей проверить срабатывание механизмов. И также посмотреть что происходит в электрошкафу при нажатии кнопок управления.
При всём этом соблюдая предельную осторожность, дабы не повредить сам станок и человеков ))
Вот как-то примерно так... В общем, механика, гидравлика и электронщика Вам в помощь.
