Выбор объекта при помощи UgOPen
Lougin
Можно ли при помощи UgOpen выбрать объект? Т.е задать область и определить какие объекты находятся в области.
Изменено пользователем Lougin
С помощью метода int UF_OBJ_ask_type_and_subtype (tag_t object_id, int * type, int * subtype) узнаешь тип и подтип объекта из своего массива.
И что ты имеешь ввиду под задать область? Выбрать мышью объекты на экране?
Изменено пользователем zu_rab
Задать область - т.е задать контур, который проходить через точки.
В автокаде , например, можно это смсделать командой ssget.
Примеры:
(ssget) Выбирает по одному объекты чертежа
(ssget '(2 2)) Выбирает примитив, проходящий через точку (2,2)
(ssget "W" '(0 0) '(5 5)) Выбирает примитивы в рамке от (0,0) до (5,5)
(ssget "X" '((8 . "SLI"))) вернет набор, включающий все примитивы, находящиеся на слое, именованном как "SLI";
(ssget "X" '((0 . "LINE") (62 . 1))) вернет набор, состоящий из всех линий красного цвета (1 - номер красного цвета).
Есть ли что то подобное в NX?
Такое точно есть. Смотрите функцию UF_UI_select_with_single_dialog.
