Сканер BenQ 5550
Имею Сканер BenQ 5550
Пока работал на 32 битных ОС все было прекрасно
Перешел на 7-ку 64 бита
Отказался работать Искал драйвера для 64 бита не нашел
В общем картина вырисовывается на покупку нового сканера
Мрак
Что делать?
Может кто нить подскажет
а обратиться к поставщику никак? Тогда не судьба...
Фирма BenQ уже не выпускает сканнеры и не поддерживает То есть действительно не судьба. Вот слышал (но не пользовался этим приемом) поставить виртуальную машину с XP например. И в ней инсталировать сканер.
Но не знаю как это сделать
Поставить Microsoft Virtual PC или Oracle VirtualBox.. Установить ХР и на нее дрова.. Мы так цветной принтер Epson и плоттер HP DeskJet подключали..
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
