Экспортирование геометрической разбивки Ansys
Проблема такая:
У меня есть своя система для работы с КЭ. Я тестирую эту систему относительно Ansys, а для этого мне нужна геометрическая модель. Я нашел, что геометрию (без разбивки) можно экспортировать в текстовые файлы различного формата (такие как Geom.anf, Geom.igs, Geom.x_t, Geom.stp), которые потом можно будет сконвертировать в формат геометрии для моей системы. Но это только геометрия, а мне нужно еще и описание как она разбита на конечные элементы.
Ну раз уж пошли дублировать темы... Ответа Вы не получаете, потому что вопроса нет. Не надо шуметь.
Вопрос: Есть ли в Ansys возможность экспорта геометрической модели с разбивкой на КЭ в текстовый файл? Если такая возможность есть как это сделать?
К примеру, если в Mechanical выбрать Tools->Write Input File.
Вообще, Ansys файлы особо не шифрует, практически любой формат данных, содержащий сетку, можно открыть блокнотом и посмотреть узлы, координаты, элементы.
Любой формат, содержащий сетку? Что подразумевается под этим? Я пользуюсь Ansys 13 версии и у меня большинство файлов проекта - бинарные (например, файл геометрии *.agdb) и открыть его не представляется возможными. И я не нашел файла в проекте (в текстовом формате), который бы хранил информацию по узлам и КЭ.
В Mechanical:Tools->Write Input File, обязательно попробую.
Я тоже такого текстового формата не нашел.
Но помимо сетки в текстовом формате должны быть граничные условия на КЭ модель.
Все это есть в *.inp-файле.
.cdb-файл - текстовый.
В моем проекте данные два файла отсутствуют.
Я создаю термоупругий расчет (температурный + механический).
Они должны создаваться в проекте автоматически, или для этого нужно выполнить какую-то команду?
Вы должны их записать.
Опишите, пожалуйста, как это сделать.
Какой пункт меню надо выбрать?
File->Export можно еще попробовать. Только из Mechanical, когда уже сетка готова, а не из DM. Не путайте геометрию и КЭМ.
Ежели не ошибаюсь, то:
Main menu -> preprocessor -> archive model -> write создаст .cdb и .igs файлы...
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос - есть ли возможность из Воркбенча передать в классику КЭ сетку вместе с геометрией модели (КЭ модель должна быть ассоциирована с геометрией)? Или совсем никак не передать, только КЭ сетку?
Вроде бы мой вопрос, с обозначенным интересом, был куда уж более развернутый...
Тем не менее - есть геометрия объекта расчетов, производим КЭ разбивку в симулейшене ворбенча. Далее требуется передать все это дело в (классику) Ansys APDL таким образом, чтобы в классике в результате передачи была бы и геометрия и разбивка, причем кэ завязана на геометрию. (аналог архивирования в классике cdb).
Ок. Когда в процессе работы WB запускается Mechanical, геометрии уже нет, есть только сетка, как результат мешинга. И эта сетка уже не помнит геометрию и подгружается в Mechanical как набор элементов и узлов.
Так что варианта сохранить cdb с геометрией из-под WB, видимо, нет, т.к. они разделяются еще до того, как включается MAPDL.
Наверное, можно покопать на тему привязать отвязанную геометрию, но маловероятно.
Поэтому, возвращаясь к первому вопросу, что интересует в итоге? Вдруг есть другой путь?
Спасибо за ответ.
Другой путь мне известен). Но чтобы недомолвок не было с моей стороны, суть такая - есть рабочее колесо турбины с охлаждаемыми лопатками. Как правило, лопатки мешить в классике дело довольно муторное, особенно когда во внутренней системе охлаждения на выходе есть, например, вихревая матрица. Не разбивается лопатка в классике, хоть убей. Это не значит, что разбить нельзя, но стоит потратить кучу времени на работу ручками над геометрией (есть куча мелких поверхностей и т.п.). В "воркбенче" лопатка на тетраэдры бьется приемлемо (подобрал параметры сетки, приемлемое качество, количество и пр.) Классика мне больше нравиться, привычнее. Тем более сначала собираюсь тепло подсчитать, с одномерными КЭ фюлид. Диск, понятное дело, легко бьется свипами, гексаэдральная сетка (хоть в воркбенче, хоть в классике).  Конечный результат - оценка прочности рабочего колеса (структурный анализ + заключение о вибрационной надежности).
Напрягает в воркбенче:
1. задание флюид КЭ, при расчете температурной задачи, и то, по той причине, что не пробовал. (это решаемо)
2. так и не понял, как в бенч можно забить свою систему единиц измерения (предпочитаю напряжения в кгc/мм2)
3. ну и т.д. по мелочам. (мелочей не так уж и много, скорее всего дело привычки)
1. Нажать Duplicate
2. Создастся пользовательская система единиц
3. Отредактировать единицы
Но привычка да, бывает сильнее человека.
