Теплопередача через контакты
an_rushin
решаю задачу, схожую со штамповкой. на рисунке виден пример. заготовка из полистирола и формуется горячим пуансоном.
холодная формовка проблем не создает, все прекрасно гнется. однако, если пытаюсь передать температуру через контакты (frictionless), то увы, не идет, заготовка остается холодной. как я понял, передача тепловой энергии идет через bonded и no separation, но контакты этого типа сразу же "рвут" заготовку.
не подскажете, как передать температуру через frictionless или frictional?
спасибо
Термический контакт бывает в двух состояниях - open/closed. Соответственно, frictional может передавать, а может и не передавать температуру. Посмотрите, в каком статусе у Вас контакт до решения.
спасибо, вы абсолютно правы, первичное положение контактов было open, переставил птичку на adjust to touch и температура сразу же перешла на пластмассу.
еще раз спасибо.
