Цеховое программирование добро или зло
Да, опыт ,считаю, что решающий в этом деле, но некоторые участники диалога думают что технолог и программист на нашем предприятии одно и тоже лицо, но у нас большой завод и разделение на технологов и программистов повсеместно, у нас с советских времен. А чем длиннее цепочка исполнителей, чем идея больше искажается.
Искажение сведется в минимуму если это будет ОБЩЕЕ решение. То есть сразу люди "договариваются" как это будет дальше все делают что они решают.... каждый свою часть так сказать.
А потом придут другие люди и опять будут договариваться,да? Это называется "Хвост крутит кошкой". Если начальство нихера не понимает в процессе производства и не может внятно описать права и обязанности-бардак будет перманентным.
я не понимаю... какие другие люди? Я говорю о том что технолог с программистом ( может и наладчик ) сели и обсудили все свои вопросы чтобы не было неожиданностей для друг для друга, после этого идут и делают свою работу... На другую деталь придут другие люди и тоже будут обговаривать произв вопросы... я о том что без общения внутри коллектива ( и взаимного уважения тоже ) НИЧЕГО не поможет. А если начальник лезет ( а сам он до покупки ЧПУ видел только картинки в советских учебниках ) то это уже дело третье и самое гиблое которое нас не касается.
Что из моих мыслей не ясно?
Понятно что если технолог написал свое программист свое а наладчик думает что они оба идиоты то это тупик
Да вот как раз не должно быть тупиков ! И следит за этим вышестоящее начальство. Сейчас в производстве активно внедряются жесткие формы управления.Как пример для этого случая-рабочие инструкции,канбаны и прочая и прочая фигня(похоже на тех.процесс,только разжевано все для совсем тупых). Думать за станком над поступившей документацией не нужно,надо выполнять ее,какая бы кривая она не была. Такой подход мобилизует всех участников процесса и ускоряет этот процесс. Можно спорить над этими методами,но система дает результат...
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
